Hej Det är ju en lågfriktion motor du har som alla drabbats av oil sludge, har du service boken titta noga i den vad som gjorts med bilen! Ingen av dessa mod,2000-2004 klara sig så länge som 20` mil utan en åtgärd ,antingen byte transmission kpl. eller rent av ett motorbyte pga att lager också tog skada .Att det kan låta lite från kedjan ibland är normalt därför att spännaren behöver komma ut ett hack vilket sker efter ett antal mil så kan det bli tyst igen. Lycka till med bilen. fd servchef.
Hej Man är tvungen att demontera motorn inkl subframe för att utföra Transmission kpl, , men byter man bara kedja genom att dra i en ny med motor i bilen så går ju det ,men då behöver
skenor ,drev.löphjul mm vara i gott skick. Spännaren behöver sällan bytas . Vad menas med tryckare är det samma som spännare?
