filip f
    • mars 3, 2012 kl. 16:37 #40354
      Tackar för bilderna
      Här ser jag att det är väldigt lika i alla fall, så kanske det stämmer. Jag får ta hem bilen en kväll och hissa upp den på lyften och se hur/om det passar. sen får jag tillverka ett mittre fäste (kanske) och de invändiga vinkeljärnen, sen skall det nog inte vara några problem tror jag.
        februari 29, 2012 kl. 09:33 #40193
        Efter att letat rätt på draget jag köpt för några år sedan och sen studerat bilderna från Er, så tycker jag att det inte verkar vara ett saab 95 V4 drag som jag köpt… 🙁
        någon som kan hjälpa mig där och kanske känner igen draget och vet vad det passar för SAAB.
        tacksam för hjälpen från Er
        Filip F
        Autoexperten Lund
          februari 21, 2012 kl. 15:34 #39896
          Tackar för de possetiva reaktionerna på vår Saab, färgen är Castrols originalfärg även om den ligger väldans nära skogsgrön och ni som är observanta ser givetvis att det inte är rätt front och att kofångar fästet är monterat upp o ner, men jag tyckte det var roligt o trevligt med den gamla fronten, när den andra ändå skulle bytas ut.
          däremot saknar jag parkeringsljusen fram tilld en gamla fronten om nu någon känner sig manad, vill montera sådana i hålen istället för att bara plugga dem.
            februari 21, 2012 kl. 09:27 #39876
            tackar perhmansson
            När jag studerar noden ” https://saabklubben.se/sv/node/478. ” och läser och tittar på vad Patrik W skrivit eller rättare sagt bilderna där så ser jag att på insidan i lådan för extra sätet ligger några vinkelbeslag. dessa är naturligt vis antagligen standard och skall finnas eller hur? såklart fick jag inte med dem när jag köpte det beg. draget.
            Någon mer som kan bekräfta att dessa finns på en SAAB 95?
            ps. får väl tillverka sådana själv antagligen, men det ser ut som ett vanligt vinkelbeslag, typ 3-4 mm tjocklek och det lär inte ställa till några problem
            ps.2 skall titta vad det står på typskylten och se om jag kan ringa tillverkaren, har gjort det många gånger tidigare till mina kunder, men tänkte att med tanke på årsmodellen på vår bil att det inte var lönt. Jag vet också att bilprovningen har en pärm med monteringsanvisningar, så jag skall höra med den lokala SBP
