gunnar schaerling
    • september 2, 2003 kl. 16:47 #70575
      Tack för svaren! Det får nog bli (ännu) ett projekt för framtiden. Gummipontonerna kanske har en viss charm trots allt..
      Mvh, Gunnar Schærling
        juni 29, 2003 kl. 17:40 #69666
        Tänkte bara följa upp min egen postning och berätta hur det har gått för den som är intresserad.
        Det hela visade sej bero på att en mutter (en av de som håller själva bromsskölden eller vad man ska kalla det) hade lossnat och farit omkring inne i trumman och slagit sönder/satt stopp lite här och där. Bland annat hade bromscylindern gått sönder och en bromsback var lite krokig. Anledningen till att även handbromsen slutade fungera var att ett av ’metallblecken’ som sitter uppe vid justerskruven hade trillat loss.
        Nu är iallafall grejerna bytta och det funkar bättre än nånsin. Skönt.
        /Gunnar
          juni 19, 2003 kl. 17:51 #69665
          Jag har också dåliga erfarenheter av grejer från Biltema, så jag tror att då jag bytte backarna så valde jag att köpa från Mekonomen, som numera är min hovleverantör.
          Möjligen hade jag ett par gamla Biltema-backar liggande som jag satte dit, det minns jag inte, men isåfall kanske det kan vara orsaken till mina problem om det är så som Chakka skriver.
          Nu ska jag iallafall ta isär alltihopa, och om det behövs sätta dit nya backar (från Mekonomen).
          /Gunnar
            juni 17, 2003 kl. 16:37 #69663
            Tack för alla kloka råd! Jag instämmer, det är dumt att köra med bromsar som man inte kan lita på till 100%.
            Slutsatsen som Harald (och även den som Magnus) drar verkar vettig. Jag får kika på det i helgen. Tills dess får bilen stå stilla.
            Glad midsommar!
            /Gunnar
              juni 16, 2003 kl. 19:00 #69660
              Hej Krister!
              Ja, det låter som en rimlig förklaring. Får se när man får tid att kolla upp det. Hoppas resten av bromsarna funkar tills dess..
              /Gunnar
                maj 29, 2002 kl. 08:22 #64358
                Angående flottörnivån. Jag skulle justera den på min 36 DCD och hade också blivit föreslagen fl. nivå 6 av Misab eller Ronwill eller hur det var. Men den där 6:an blev jag inte klok på, så jag lånade en Weber-bok på biblioteket och där hittade jag mått som passar för min motor och hur man skulle mäta och göra för att få det rätt. Tyvärr har jag glömt siffrorna men det var inte i närheten av 6 ialla fall.. Man skulle mäta med flottören i ’öppet’ och ’stängt’ läge (eller snarare nålventilen).
                F.ö. när jag gick igenom min förgasare var det enda jag bytte nålventilen. Munstycken och sånt nöjde jag mej med att blåsa rent. Dimensionerna på dessa var inte helt riktiga jämfört med hur förgasarn skulle bestyckas för att passa min motor, men nu går den bra trots allt. Så jag är skeptisk till att det skulle vara så himla viktigt att bestyckningen är precis rätt, särskilt om man som jag har en i övrigt otrimmad motor. Ökad trimmningsgrad ökar förmodligen kraven på att grejerna är korrekt inställda. Det enda är att min bil drar en del soppa (ca 0.9, men då är det en del stadskörning också), fast det kanske en 36 DCD ’ska’ göra?
                Mvh, Gunnar
                  maj 6, 2002 kl. 07:02 #80478
                  Fast det blir billigare om du köper prylarna från http://www.kgtrimning.com/
                  Senast jag kollade höll dom nästan halva priset jämfört med Misab och Ronwill, men dom sålde inga packningssatser.
                  Mvh, Gunnar Schaerling
                    april 15, 2002 kl. 18:24 #63591
                    Tack för svaren!
                    Jag vet inte märket på dom nya tänddelarna, men jag köpte dom på Mekonomen och där brukar man få bra grejer. Det visar sej väl hur det är med den saken när rotorn smälter nästa gång..
                    Jag ställde tändningen nånstans mittemellan 3 och 6 grader, lite närmare 6 kanske. Tyckte det lät bäst där, fast mitt motoröra är inte det bästa, men kanske hörde jag hyfsat rätt den här gången om det fuling skriver stämmer (och det är jag säker på att det gör).
                    Jakob, var står din bil? Vet inte om jag har sett den. Vi får köra ikapp nångång.
                      mars 21, 2002 kl. 17:31 #63242
                      Jag gissar att nån rörskarv till värmeväxlaren har spruckit eller så. Detta lagas bäst genom lödning. Plastic padding tror jag inte på i det långa loppet. I värsta fall måste hela värmeväxlarn bytas. För att kolla vad som gått sönder måste du nog öppna värmepaketet.
                      Det är fäst med två bultar genom torpedväggen. Muttrarna till dessa kommer man åt inifrån kupén efter att ha rivit bort lite inredning. Så för att öppna värmepaketet för att komma åt värmeväxlarn måste man lossa dom här muttrarna och sen även dom små skruvarna som håller ihop värmepaketet.
                      Mellan de två halvorna av värmepaketet sitter nån kladdig tätning som gör att det kan vara svårt att få isär dom, men det går om man tar i..
                      Hoppas jag kommer ihåg rätt nu och att det ser likadant ut på din 75:a som på min 77:a.
                      Lycka till,
                      /Gunnar Schaerling
                        mars 20, 2002 kl. 18:56 #63232
                        Tack Nisse och Ola för tipsen.
                        Ja så länge avgasvärdena ligger under gränsvärdena vid besiktningen så är jag nöjd. Har inte hunnit se hur mycket soppa bilen drar än, det kommer kanske säga mer om hur förgasarn är ställd igentligen.
                        Den där länken var bra, dom tar ju nästan halva priset på munstycken och sånt jämfört med Misab och Ronwill! Det ska jag ha i åtanke när det blir aktuellt för en genomgång av förgasarn nästa gång och det kan ju va bra å veta för andra som går i förgasarrenoveringstankar. Dumt att betala överpriser liksom.
                          mars 19, 2002 kl. 17:30 #63229
                          Besiktningen av bilen idag gick bra. Avgasvärdena hamnade på 3,7 vilket känns onödigt högt, men det säger kanske inte så mycket om hur förgasaren är ställd igentligen då det bara är på tomgång.
                          Kan glappa spjällaxlar ge upphov till ryckig gång? Bilen går ryckigt bara vid låg belastning.
                          Jag ska ta och låta fräsa upp hålen i plattan.
                          Tack för tips Fuling och Uffepuffe!
                            mars 18, 2002 kl. 16:01 #63226
                            Fuling,
                            Tack för info. Och jo, det stämmer, vi snackar std bil, förutom att det är en 1700 och att den har 2″-avgassystem.
                            Jag funderade på att bestycka om den enligt de rekommendationer som ges av Misab och Ronwill m.fl., men när jag såg priserna för munstyckena så ångrade jag mej. Skamligt dyrt. Och dom munstycken som satt på var inte helt åt skogen i storlek, så dom får hänga med ett tag till. Det enda jag bytte var nålventilen.
                            Ska ta och skruva upp blandningen så får vi se om ryckningarna försvinner. Praktiskt med besiktning imorrn, då kan jag ju se hur mycket jag ska skruva ungefär..
