Eric Gustafsson
    • maj 27, 2026 kl. 12:46 #528274
      Hej gänget. Tänkte återkoppla lite, först och främst tack för all hjälp. Jag har inte så koll på elsystem och det är inte min starka sida, men nu har jag hyfsat bra koll. Har blivit en del skor bytta på alla jordpunkter och byte av lite små lampor bakom instrumentpanelen.
      Det som var problemet var en klippt kabel vid jordpunkten på kylarbalken. Den var klippt redan innan allt börja spöka, så oklart varför allt funka innan. Men det var inte enklare än att lägga på en sko och sätta fast. Det var också en chansning att sko den för har inte haft nån tanke på att problemet ligger där, men så var det.
      Återigen tack för all hjälp!
        maj 5, 2026 kl. 17:54 #527903
        Hej igen!
        Jag har nu fått tid att börja grotta mig i det här igen men blir bara förvirrad av alla kablar som går hit o dit bakom panelen vid knäna (var väldigt enkelt att få bort för övrigt).
        Det jag har märkt nu är att lampan i instrumentpanelen till värme bakruta lyser svagt. Den tänds svagt när jag vrider på nyckeln och sen lyser svagt hela tiden tills jag aktivt sätter på värme bakruta o den lyser starkt som vanligt. Sätter jag på torkarn så knorrar och klickar det till i reläet till tändningslåset och när det knorrar så släcks framlyktorna som innan.
        Kan det vara så enkelt att reläet krånglar också till tändningslåset och bör bytas? Eller är det fortfarande jordfel?
          november 5, 2025 kl. 12:21 #524761
          Okej tack, uppskattar all hjälp, det är rätt så frustrerande när det bråkar, speciellt nu på hösten. Men ska kika på det när tid kommer.
            oktober 30, 2025 kl. 18:38 #524574
            Jag tycker hela allt är väldigt märkligt.
            Men jag la på ny sko på den grova och klämde till den ordentligt med klämma och hammare. Jag testa även att mäta spänningen och det visade noll.
            Mvh Eric
              oktober 29, 2025 kl. 20:31 #524540
              Jag har nu fått lite tid att titta på det. Gissar att jag hitta rätt att det sitter mellan framkant på batteriet och kylaren? Det var lite smuts, ytterst lite rost och lite ärg på skorna. Jag har klippt lite kabel och på med nya skor men problemet kvarstår. Är det så att det sitter för många kablar på samma punkt?
