jonas hellstrom
    • augusti 10, 2007 kl. 15:54 #110227
      Perfekt nu funkar det. tack!
        augusti 10, 2007 kl. 15:36 #110225
        När jag går in för att stämma av ”mina inställningar” så möts jag av denna texten.
        Problem har uppstått. Orsaken är:
        Script: G:homeadmax.infouserssaabklubben.comubbthreadsscriptseditdisplay.inc.php
        Line#: 68
        SQL Error: Unknown column ’t2.USER_REPORT_POST_NOTIFY’ in ’field list’
        SQL Error #: 1054
        Query: SELECT t1.USER_DISPLAY_NAME,t2.USER_START_VIEW,t2.USER_FAVORITES_TAB,t2.USER_FAVORITES_SORT,t2.USER_TOPIC_VIEW_TYPE, t2.USER_TOPICS_PER_PAGE,t2.USER_POSTS_PER_TOPIC,t2.USER_SHOW_AVATARS,t2.USER_SHOW_SIGNATURES,t2.USER_NOTIFY_ON_PM, t2.USER_ACCEPT_PM,t2.USER_TIME_OFFSET,t2.USER_TIME_FORMAT,t2.USER_VISIBLE_ONLINE_STATUS,t2.USER_UNAPPROVED_POST_NOTIFY, t2.USER_TEXT_EDITOR,t2.USER_HIDE_LEFT_COLUMN,t2.USER_HIDE_RIGHT_COLUMN,t2.USER_STYLE,t2.USER_EMAIL_WATCHLISTS,t2.USER_
        LANGUAGE,t2.USER_REPORT_POST_NOTIFY,USER_RELATIVE_TIME,t2.USER_NOTIFY_NEW_USER,t2.USER_POST_LAYOUT FROM ubbt_USERS as t1, ubbt_USER_PROFILE as t2 WHERE t1.USER_ID = ’202’ and t1.USER_ID = t2.USER_ID
          februari 20, 2007 kl. 17:07 #103509
          ja det är tjockleken på själva bladet jag menar, det är alltid intressant att
          höra, då styvheten har ganska mycket att göra med hur motorn sedan beter sig.
          har provat några olika typer stål och glasfiber blev ej särskilt nöjd med resultatet
          så jag lade motorn under sängen så länge men nu kanske det är dags att ta fram den igen och göra några modifieringar och prova på nytt!
            februari 18, 2007 kl. 23:04 #103463
            vad använder du för reeds? plast eller metall, tjocklek ??
              februari 18, 2007 kl. 23:01 #103462
              Ström eller om det var Hedlund höll fortfarande på med det i slutet på 70-talet
              om jag nu kommer ihåg det rätt.Jag tror inte man använde några stålband,
              utan det limades dit med något epoxilim och sedan lackades det med epoxi.
                augusti 22, 2006 kl. 13:16 #97809
                japp jag kommer
