I ditt fall låter det inte som styrenheten. Då hade inte det funkat om du kopplar ihop sladdarna, ju,
Säkert brytaren i dörren. Av med klädseln och kolla så att inte nåt stag hoppat av. Går en tunn ’pinne’ från
själva låset (sitter i hop med pinnen du låser/låser upp dörren med) till ströbrytaren (som ser ut som en motor).
183 är kontakten i vänster dörr. Av nån anledning ser den ut som en motor, men man ser lätt att den har 3 sladdar i st f 2 som motorerna.
185 och 188 är motorerna, alla är som synes parallellkopplade. Alltså, alla drar på en gång.
En sak som kan vara bra att tänka på- Det är ingen motor som sitter i förardörren. Enbart en kontakt. Aldrig några problem, förrän man vill ha fjärrstyrt c-lås.
Exakt så. Det är så besiktningen kan kolla att du inde bara plockat bort lampan…
Super!
Det jag är ute efter är nämligen att kunna koppla in 9000’s färddator. Åtminstone soppaförbrukningen.
