Ja du Magnus. Nu tänkte du nog fel. Slangen sitter innan röret och eftersom det kommer bromsvätska ur röret så lär det inte vara något fel på slangen. Göran. .
Ja just det, jag trodde du menade röret från golvet till slangen på bakaxeln, men du menade röret på axeln alltså! 👍
/Magnus
När jag lossar bromsröret så kommer det vätska men när jag skruvar bort nippeln så kommer det inget. Jag har rengjort nippeln och provat att lufta igen utan framgång.
Förbluffad över att jag hittills har kunnat lossa alla nipplar och andra infästningar utan att dra sönder något, men problemet med luftningen kvarstår tyvärr.
Nu var det länge sedan jag höll med med Saab 96, men snart är jag här igen då jag tydligen skall hämta en i helgen, men visst är det väl en slang till varje sida som jag minns det?
lossa röret till hjulcylindern och se om det kommer någon vätska då, gamla slangar har en tendens att svullna och spruckna inuti och du kan det bli helt stopp, kan vara det som strular.
Magnus
