magnus n
    • juni 13, 2010 kl. 15:33 #159218
      Tack för alla uppslag!
        maj 21, 2008 kl. 20:09 #122050
        Efter närmare efterforskningar borde fabrikat vara SAAB 99-HK 95 EM 2 (eftersom den är 2-dörrars och effekten borde vara 95 hk), frågan är vad modellkoden är.
          september 23, 2007 kl. 17:55 #112088
          De verktygen som ni föreslår funkar bara till de nyare pluggarna där det behövs en fyrkantstapp 3/8″ eller 10mm.
          På min låda sitter en plugg som är som en omvänd skruv. Kolla på bifogad bild över hur verktyget behöver se ut. Kanske man får tillverka nåt eget?
            juni 15, 2007 kl. 18:52 #107933
            Jo jag vet, det är den oljan jag använder, men det verkar tyvärr inte hjälpa
              september 21, 2006 kl. 10:29 #98302
              Bak kom det först på 75:orna av nån anledning..
                september 20, 2006 kl. 09:01 #98300
                Okej, nu har det klarnat. Tack för hjälpen!
                Magnus
                  september 18, 2006 kl. 20:52 #98295
                  Den modell jag har sitter också dold i bakre armstödet. Jag har tittat på en 82:a tror jag det var, och där kommer bältet ut vågrätt på sidan av armstödet. Gör den det på din 74:a också? Har inte fått bild av nån annan än.
                  Magnus
                    september 9, 2006 kl. 14:19 #98292
                    Det vore jättesnällt. Det jag behöver se är var bältet kommer ut från sidoklädseln och hur det leds upp till öglan och sen var det sitter fast i golvet.
                      januari 30, 2006 kl. 11:48 #92071
                      Ok, tack för svar! Fanns det alltså ingen med svart inredning detta år?
