Det var ”enheten” som sitter under tändningslåset som hade lossnat. skruvarna låg lösa o skramlade. Tbaks med skruvarna så funkar det som det ska.
Tack för hjälpen!
Tackar, vet du om det reläet till startmotorn sitter ihop med de andra under instrumentbrädan ihop med data(?)boxen? eller sitter det någon annanstans? Plockade loss så jag kände vilket relä det var som klickade men det hade ingen gul kabel ifrån sej, dessutom verkade det vara ett slutande (säger man så när det slår till när strömmen bryts?) relä. tog bort det o vred på nyckeln o då klickade det inte. tbaks, det klickar men inget händer.
Jag började skruva isär där runt tändnyckeln men kan det vara tändningslåset fastän den klickar i reläet? går det kabel direkt från tändningslås till startmotor? får nog ta o köpa en gör det själv bok.
nja, tror inte det är det som är felet. Feler är att den gula kabeln som går till startmotorn inte ger ström när jag vrider på nyckeln. drar jag en kabel direkt från batteriet och startar med så startar den som vanligt.
