Ola Morin
Hej, jag har också en 2006 med H7 projektions linser och är precis som ni intresserad av att sätta i led-lampor. Pratade med en besiktningsman igår om det och fick följande svar: När man köper lamporna medföljer en kod som man måste registrera hos led-tillverkaren kopplat till bilmodellen (vet inte om han menade reg. nr. här) om man ska kunna skriva ut intyg på att detta är godkänt för modellen. Intyget krävs tydligen när man besiktigar. Om detta stämmer så är det ju inte bara ”plug and play”…
Jag är intresserad om någon hittar godkända led för 2006 års modell, hör av er i forumet i så fall.
//Ola
Hej Tor
Jag vet inte om där är tillräckligt med plats men om du sätter bromsnyckel på plats igen och håller om den med en polygrip så att den inte öppnar sig är det kanske en lösning. Har hjälpt mig i några liknande fall. Men tyvärr brukar det vara svårt att komma åt.
Ola
Jag hade ett liknande problem med min 9-3 för några år sedan. I det fallet hittade jag felet i en lödning i ljusreläet (orange relä). När jag tog av plasthöljet såg man en spricka i en lödningen. Det behöver ju inte vara lika enkelt men kan kanske vara till hjälp.
Med vänlig hälsning
Ola
