Hej Lennart, Det var länge sedan vi hade kontakt!
Jag är benägen att hålla med Din bekant i Geneve, det är något visst med en trimmad sugmotor. Viktigt är att inte rygga för kostnaden om man inte har bra kontakter.
Förrutom det som nämnts i tidigare tips är det värt att tänka på följande:
– Borra motorblocket till cylinder diameter 93mm, då får man slagvolymen 2,45l.
– Vevaxel, svänghjul bör lättas för få lite rappare motor, betänk den klarar 350Nm och 250Hk utan problem! I std uförande är den optimerad för att reducera vibrationer och ökad komfort.
– Vevstakar, kolvar bör bytas med målet att öka längden på vevslängen med betydligt minskad friktion och lägre vikt som följd, mer effekt på veven och bättre varvvillighet.
– Kvar är kamaxlar, det finns en del att göra även här!
Hälsningar
Per Alvestig
