roger hansson
    • februari 4, 2003 kl. 20:10 #67948
      Jag köpte en sådan orange färg till att lacka baklyktorna med.
      Fungerade även på lampor
      Kommer inte ihåg vad den heter.
      Men jag gick bara in där dom sålde bildelar och
      lite annat smått & gott och frågade.
        januari 1, 2003 kl. 21:11 #67262
        Hej igen. Och ett gått nytt år till er alla.
        Den slangen verkar mycket svår, har fått nummret till en som dom sa ska ha mycket v4:a delar.
        Så jag ska höra om han har någon som kan hålla ett litet tag iaf. Motorn ska lyftas över till min 67:a tillsvidare sen.
        Letar dock efter en fungerande silvermotor till den.
          december 29, 2002 kl. 15:36 #67260
          Tackar för hjälpen där Tobbe..
          Gjorde som du sa.. Ringde, den har vi inte kvar..
          Nej det har vi inga fler.. Den gick för lääänge sen osv…
          Ingen lycka alls
          Ringde till Saab här i karlskrona.
          Dom hade inte en enda V4:a del kvar.
          Men det verkade som det varit istortsett en enda person som köpte alltihop av dom, så han skulle försöka få fram nummret till honom, så jag kunde ringa och höra om han hade någon.
          Verkar som det är den grova slangen där.. Efter en upphisning, bortplockning av hjulet och butsat bort ”lite” smuts, så såg den ut att vilja gå i pension.
            december 23, 2002 kl. 21:10 #67258
            Tjena och tack för alla svar =)
            Tankmätaren droppar även på raka vägar…
            Jag har haft bilen i ca 5månader nu.
            Mycket nöjd med den. jag har inte märkt någon
            skillnad med att den blivit svag eller något.
            Ett tändstift var dåligt så den bara gick på 3cylindrar ett litet slag. Men jag bytte alla 4 så den går som en klocka. Startar direkt och hackar inte någonting.
            Automatchoken däremot har jag märkt är lite småbråkig, den rycker lite i tex 50 när den är kall.
            Men när den blir varm så puttrar den på.
            Får prova att byta slangarna vid tanken,
            mene… Var kan jag få tag på dom?
            Har ringt skrotarna jag känner till i närheten och det finns inte en enda V4:a pryl på någon av dom
            Och en fråga som inte har med denna V4:an att göra.
            Jag har en -67:a som ska börja renoveras när värmen börjar komma. Var kan jag få tag i en funkerande silvermotor till den samt fina skärmar? (fram skärmar helst, dom som är på är kexchoklad vid fästerna)
              december 22, 2002 kl. 15:54 #67246
              Na, motorn är helt orginal faktiskt..
              Därför jag blev så förvånad när den bara slukar
              bensinen numer.
              Det är bara när jag precis tankat som det luktar bensin i bilen.
              Men det sa han jag köpte den av att den läckte lite i slangen vid tanklocket när man tankade fullt.
              Men sen luktar det inte vad jag märker iaf.
              Så nog är det konstigt alltid.
                december 22, 2002 kl. 14:43 #67244
                Självklart, visste att jag glömde skriva något :rolleyes:
                Jag kommer inte ens 30mil på en tank, runt 20 kanske. Tankmätaren bara dalar när man kör.
                Men samtidigt verkar den inte läcka någonstans.
                Kollat sladdar och allt.
                Innan har den legat runt 0.8-0.85 blandad körning.
                  juli 1, 2002 kl. 12:59 #64697
                  Tackar för svaren
                  Så framskärmarna passar om man svetsar igen hålen för blinkersen då. Hade tänkt laga upp den så nära orginalskick jag kan komma.
                  Någon som vet annars var man kan få tag i framskärmar, dörrar, dörrhandtag med lås osv till en V4 -67:a?
                  Och en liten fråga till. Tyget som sitter på dom där kanterna vid sidan där mellan dörren och framrutan tex, den lilla kanten där, hur byter man lättast tyget på dom? Samt var kan man få tag i det? Kollade här på saabklubbens men hittade bara klädsel.
