tor jonas
    • november 14, 2005 kl. 11:59 #69786
      Bump!
      Det är inte så ofta man har behov av att fälla sätet men nu hade det varit bra att göra det igen. Är det ingen som kan ge mig nåt tips?
        juni 20, 2005 kl. 21:11 #87345
        Polisen ringde ikväll. 99an upphittad 🙂 Ingen hade kräkts i den eller ens stulit verktygen. Däremot var bilens utsida skitig som fn så den har nog varit på en tur.
        Den stod bara några kvarter härifrån – oskadd. Det var inte ens nån skada på dörr- eller tändlåset! Är det så lätt att bryta sig in i saab-99or? :-O
        Nu sitter kryckan där iaf
        @pirre
        : jag har sett någta snygga gamla saabar i grannskapet. Det är itne så att nån är din?
          juni 9, 2004 kl. 20:12 #65182
          Jag är inte medlem i klubben men om det är sjyssta rabatter så lär man ju villa bli…
          Finns det renovering i Sthlmstrakten? Bara frakten från Gbg lär väl göra att man kommer i närheten av vad Mekonomen tar 🙁
            juni 9, 2004 kl. 19:26 #65179
            Det verkar ju lovande med http://www.bromsoksrenovering.se
            Ska ringa dom imorrn.
            Jag surfade på Biltema och Mekonomen men hittade inget renoverat bromsok, bara delar till renoveringen. Men det kanske är jag som var blind 🙂
            Jag kröp under bilen en sväng till och kollade att det var 0,5mm kvar innan handbromsarmen tog i. Så var fallet men jag såg också att man kan röra på armen upp/ner in/ut och inte bara rotera runt dess axel. Ska det vara så. Fattar nån vad jag menar? 🙂
              juni 9, 2004 kl. 18:56 #65177
              Tack för tipset men handbromsvajrarna löper väldigt lätt och fint så jag tror inte heller det är bekymret.
                juni 9, 2004 kl. 18:42 #65175
                Jag återupplivar den här gamla diskussionen eftersom jag har samma handbromsproblem på min 99a från 1979. Jag har gjort som rekommenderat och provat era tips ovan och handbromsen tar ibland men alltsom oftast inte. Det kanske inte nåt fel på oken för dom är inte rostiga och löper lätt fram och tillbaks. Däremot är kanske handbromsinjusteringsmekanismen död. Den vanliga bromsen fungerar bra!
                Här står att man kan lämna in oken för renovering eller köpa renoverade ok.
                Var?
                Hur mkt kostar det?
                Mvh /Jonas
                  maj 6, 2003 kl. 13:25 #69191
                  Tack för hjälpen, speciellt till Anders som sålde mig en ny spegel och visade mig ett gäng gamla 96or!
                  Bara som lite info så kostar lyftdämparna till bakluckan 149:- på Biltema
                    maj 3, 2003 kl. 10:04 #69188
                    Tusen Tack för dom hjälpsamma svaren! Suveränt forum!
                    Jag ska fara direkt till skroten och undersöka utbudet av 99:or 🙂
                    När jag lix är där så tänkte jag söka efter dämpare till bakluckan (det är en Combi Coupe) eftersom dom inte orkar hålla uppe luckan längre om det inte är minst 20 grader varmt ute.
                    Är det nån som har erfarenhet av att byta dämparna/gascylindrarna (eller vad dom kallas)? Jag tänkte på om det är någon mening med att hämta ett par gamla från skroten. Dom kanske går sönder efter ett par år oavsett använding?
                    Kan man köpa nya någonstans?
