tore t
    • september 2, 2016 kl. 08:46 #401786
      När man återmonterer forgasaren efter att ”topplocket” (på forgasaren altså) har varit demonterat, kan armen som styrer chokespjället havna ”på fel sita av topppunktet” , och då fungerar inte choken alls… (Har själv varit ute för detta)…
      Ut från det du beskriver, tror jag detta er felet….!
      Ta bort luftrenaren, Lossa de seks skruverna på förgasarens Lock 3-4 varv, så bør du klara att flytta armen över i rätt läge… dra så åt skruvarna, och forsöka provstarta …!
