Stänkskydd Saab 93b
- Detta ämne är tomt.
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Stänkskydd Saab 93b
På min 59a ser det ut såhär. Sticker ut 26cm i hjulhuset och går rakt under golvet till andra sidan. Stänkskyddet har lossnat på min men bultarna sitter kvar och syns i bild. Mvh William
Eftersom stänkskydd inte var standard på 93 B så gjorde man ofta som på bilden i tidigare inlägg eller så monterade man skydden med hjälp av ett plattjärn mellan hjulhus och skärmkant. Det fanns ett stänkskyddsfäste, en plåt, att köpa som var gjord för att passa i utrymmet under skärmen och på de fästena var det högra urskuret för ljuddämparen.
