Stänkskydd Saab 93b
Forum Modellspecifika forum 92/93 Stänkskydd Saab 93b
  • #485703
    Victor
    Hej! Är det någon som har en bild på hur stänkskyddet sitter monterat på passagerarsidan? Eventuellt några mått, jag tror jag saknar hela staget på den sidan. Antar att det är hål igenom för avgasröret?
    #485711
    puttputt91
    På min 59a ser det ut såhär. Sticker ut 26cm i hjulhuset och går rakt under golvet till andra sidan. Stänkskyddet har lossnat på min men bultarna sitter kvar och syns i bild. Mvh William
    20210630_114446
    Bilagor:
    #485714
    Janne Hagnell
    Moderator
    Ingen plåt ovanför som på senare päronhalvor?🤔
    #485720
    kjellake
    Eftersom stänkskydd inte var standard på 93 B så gjorde man ofta som på bilden i tidigare inlägg eller så monterade man skydden med hjälp av ett plattjärn mellan hjulhus och skärmkant. Det fanns ett stänkskyddsfäste, en plåt, att köpa som var gjord för att passa i utrymmet under skärmen och på de fästena var det högra urskuret för ljuddämparen.
