1.2 liter /mil!
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / 1.2 liter /mil!
    • december 9, 2002 kl. 16:57 #9064
      Har nylig kjøpt en ’84 99 GL
      Den starter fint og går fint, men bruker alt for mye bensin. Har skiftet luftfilter. Den vil ikke ned under 1200-1300 rmp på tomgang, selv når justerskruen er skrudd helt tilbake. Tennpluggene holder seg fine, og bærer ingen tegn på at de får for feit blanding. Har liten/ingen erfaring med 99 med forgasser. Noen som har noen tips?
      1960 93F
      1989 900i 8V 5 dørs
      2008 9-3 SC Aero ttid
      2009 9-3 SC tid
        december 9, 2002 kl. 17:19 #67003
        ja skulle vara glad om min 99l-74 automatic drog så lite min drar nästan 2 liter milen he he
          december 9, 2002 kl. 17:48 #67004
          Min 99-71E med automat drar också sådär 2-2,5 liter per mil. Törs inte röra något för då slutar väl bilen att fungera. Det positiva är att den är himla pigg.
          Hälsningar
          Roger Forssén i Norrköping
            december 9, 2002 kl. 19:41 #67005
            Sedan den dagen jag rådde en bekant att kontrollera trumbromsarna på en 99 har jag gått i vida cirklar runt dem.
            Men har bilen automatchoke?
              december 9, 2002 kl. 19:52 #67006
              Helt fel var det inte Mats, men det beror på årsmodellen. Handbromsen tom modellår 1974 utgjordes av trumbroms inbyggt i navet på skivorna.
                december 9, 2002 kl. 20:59 #67007
                Har du provat att byta förgasarmembrandet? Det brukar vara ett vanligt fel när motorn går dåligt. Dessutom är det mycket enkelt och billigt att byta (4 skruv från ovansidan av förgasaren).
                /Jonas
                  december 9, 2002 kl. 21:33 #67008
                  Hejsan!
                  Ett byte av trottelnålen och motsvarande ”säte” brukar också göra susen på bensinförbrukningen.
                  /Krister
                    december 10, 2002 kl. 16:03 #67009
                    ja har bytt på min 99a dubbel förgasare satt i nya munstycken å nålar å membran å ställt in allt på verkstad co synkning mm mm men den drar ändå 2 liter milen men ja är glad ändå huvud saken är att den går bra
                      december 11, 2002 kl. 08:38 #67010
                      Takk for tips.
                      Da blir det forgasser renovering til helgen!
                      Får stikke ned på Mekonomen å handle rep.sett.
                      1960 93F
                      1989 900i 8V 5 dørs
                      2009 9-3 SC tid
                        december 11, 2002 kl. 15:24 #67011
                        Om du kör mest kortkörning vintertid är väl denna förbrukning normal. Med ett större inslag av landsvägskörning så bör väl förbrukningen understiga en liter per mil. Men, det beror mycket på körstilen!
                        Tomgång på 1200 rpm, jag kan tänka mig två anledningar. Endera att gaswiren är för hårt spänd så att reglaget stoppas av den istället för anslagsskruven eller att den drar tjuvluft någonstans. Kolla alla vacuumslangar och gummitätningarna där dessa går in i insugningsröret.
                        Byte av nål och munstycke kan göra underverk men se till att du får rätt grejer. Byte av membran är också att rekommendera.
                        Jag förutsätter att tändningen är rätt justerad och i god kondition. Kontrollera att vacuumförställningen fungerar. Vacuumdosan kan vara läck och om fördröjningsventilen i slangen till vacuumdosan är tät eller felvänd fungerar den inte heller. Detta höjer bensinförbrukningen ganska mycket.
                        MVH/Gunnar
                          januari 20, 2003 kl. 08:40 #67012
                          Takk for alle tips!
                          Bytte av samtlige vakumslanger + ny forgassermembran gjorde susen!
                          Siste 100 mil gikk på 0,9 på blandet vinterkjøring.
                          1960 93F
                          1989 900i 8V 5 dørs
                          2009 9-3 SC tid
