9-3 Extra ljusbrytare
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / 9-3 Extra ljusbrytare
    • januari 3, 2023 kl. 17:54 #499875
      Hej. Ursäkta om svenskan är dålig – jag har använt Google för att översätta detta.
      Jag bor i Storbritannien och har en 2006 9-3 1.9TiD. Jag vill lägga till några spotlights framtill för att fungera med halvljus (halvljus). Jag hade för avsikt att använda den extra ljusströmbrytaren som är märkt – under nattpanelens strömbrytare för att styra strålkastarna, men någon jag pratade med trodde att den här strömbrytaren är kopplad för att bara fungera med helljus (helljus). Jag känner ingen i Storbritannien som har använt – omkopplaren så ingen kan säga mig säkert om den fungerar med halvljus eller bara med helljus. Jag antar att bilar med brittiska specifikationer är samma som svenska bilar så kan någon berätta för mig om -omkopplaren fungerar på halvljus eller bara på helljus. Tack.
        januari 3, 2023 kl. 20:55 #499882
        Only works on high beam stock
        Maybe Esid can solve the problem?
        Contact Esid on http://www.esid.se or https://www.facebook.com/esid.se
        i know he is excellent at those kind of problems.
        • Det här svaret redigerades för 3 år, 3 månader sedan av M.Broberg.
          januari 4, 2023 kl. 15:53 #499895
          Thanks for that information. I think a simpler solution would be to wire the lights independently of the – switch by picking up a power feed somewhere and fitting a new switch and relay.
            januari 5, 2023 kl. 06:46 #499901
            Use of the ” extra ljusströmbrytaren” requires activation by Tech2, and wiring through the fusebox in the engine bay.
            1960 93F
            1989 900i 8V 5 dørs
            2008 9-3 SC Aero ttid
            2009 9-3 SC tid
