9000 CD i, -89 startar ej
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / 9000 CD i, -89 startar ej
- Detta ämne har 5 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2024-10-25 11:00 av
hyvens.
oktober 22, 2024 kl. 13:12 #518402
har en 9000 cd, årsmodell -89, utan turbo som inte vill starta.
Den gick fint i somras men dog under körning.
Har bytt bränslepump och den tuggar när jag vrider om nyckeln men den går inte igång.Någon som har några tips på vad det skulle kunna vara för fel?
På förhand tack!
oktober 22, 2024 kl. 23:54 #518446Antagligen DI kassetten som lagt av
Tack för svar, men för att förtydliga för en nybörjare – är det samma som tändkassett?
Någon sa att de röda var för turbo och de svarta för insprut, stämmer det?
Och när dessa byts så skall även samtliga tändstift bytas?Fungerar reservdel lika bra som original, tänker på speedparts eller trodo eller liknande?
Ett svar på vägen från en SAAB entusiast som inte har tändkasset = DI kasset. Ett svar avklarat!
Har du röd tändkasset (T5 system, tidigare) ska du fortsätta med det har du (T7 senare) ska du fortsätta med det. Möjligen andra svaret avklarat.
Det är vad jag fått fram genom att Googla i den förvirrade internetvärlden med kilometerspalter.
Adam
Mvh Adam Zdunek
SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
SAAB 99GLi 1981 2D Blåmetallic9000 CDi från 89 har inte tändkasset så något annat bör det vara. Jag har en 900i – 89 med samma motor och där gav bränsleboxen upp så skulle kunna vara en sådan grej. Jag kommer inte ihåg hur jag felsökte just det men bränslepumpen gick inte och den styrdes av boxen.
