9000 fälgar på og900?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 9000 fälgar på og900?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
    • januari 29, 2013 kl. 08:08 #26109
      En liten fråga. Passar 9000 super Aero fälgar på en og900 årsmodell -91?
        januari 29, 2013 kl. 08:14 #194449
        Fälgarna passar, dock får man se till att ha lite mindre däck
          januari 29, 2013 kl. 10:17 #194451
          195/50/16 eller 205/45/16 går fritt. 195/50/16 är närmare ”rätt” rullomkrets, även om det såklart skiljer ende mot orginal från fabrikl. 205/45 ser bra ut om man kör ordentligt lågt, annars blir det för mycket luft mellan däck och skärm.
          Vissa 205/50/16 kan fungera bra också. Jag har själv kört med det utan skrap vid normal körning. 205/55 funkar inte bra däremot, skrapar ofta och mycket bak.
            januari 29, 2013 kl. 17:15 #194453
            Kan skrapa mer på en osänkt bil om man har otur då de oftast har tokslut orginalchassi 😀 OM det nu skulle vara nya orginaldämpare och fjädrar monterat så går det säkert köra med 205/50 problemfritt. 205/55 är bara onödigt även om det kanske med tur också skulle gå, blir för mycket gummi för att se bra ut på en liten 900. 🙂
              januari 29, 2013 kl. 20:51 #194459
              Okej, tack för dom bra svaren.
              Då kan min bror köpa nya fälgar utan att oroa sig 😀
                mars 25, 2013 kl. 08:44 #195149
                hade Super Aero ett tag, med 205/55 16, man kunde inte ha folk i baksäte med 55profil och kilen-fjädrar. 🙂
                har nu Aero 16″ med 205/50 16 och dom lirar fint som fan, så det lilla i profil gör mycket 😀
                  maj 4, 2013 kl. 21:31 #195701
                  Har 205-50-16 på min aero 1985 passar perfeckt å däcket får plats utan problem ev kan man nog ha 215 med mvh
                    augusti 17, 2013 kl. 09:37 #196339
                    Knycker tråden för en liknande fråga. På (lesjöfors)sänkt 900s med 16″ aerofälgar- kommer 195-55r16 gå fritt då? Som det är nu går det emot bak hela tiden (205-55r16) vilket är mer än lovligt irriterande… Så det är dags för nya däck, men vore tråkigt att köpa några som inte passar (!)
                      augusti 17, 2013 kl. 11:33 #196340
                      Beror lite på….
                      Har du skärmbreddare ?
                      Hur mycket tänker du lasta ?
                      Hur sunkiga fjädrar har du ?
                      Hur breda är däcken i verkligheten ?
                      Slutsats, det är tajt men kan gå 🙂
                        augusti 17, 2013 kl. 13:37 #196341
                        Njae inga skärmbreddare. Och fjädring/dämpning är ganska bra. Mmhm, läste i någon tråd att orginaldimensionerna till 900 med de fälgarna var 195-50r16, men hittar det inte riktigt nu. Kanske säkrast att försöka köra på den dimensionen, fast 195-55r16 rullomkretsenstämmer ju bättre med 185-65r15… Får väl se till att ha några extra brickor vid genomslagsskydden! 🙂
                          augusti 17, 2013 kl. 13:44 #196342
                          Fälgarna: Ingen skillnad
                          Org dim för og900 är 195/50-16 (du hittar uppgiften i instruktionsboken på sidan med rek däckstryck)
                            augusti 18, 2013 kl. 17:28 #196347
                            Har kollat i instruktionsboken till vår og900-92 idag, och i denna bok nämns inte 195/50-16 i däcktryckstabellen.
                            Till vilken årsmodell hör instruktionsboken som har dessa uppgifter?
                            Inte heller som alternativ dimension finns den med, men det kan ju bero på att 195/50-16 är helt tokigt till en og900, och jag är tveksam till att dimensionen fanns att tillgå då 900:an fortfarande gick att köpa (jag har jobbat med däck i många år, och först i slutet av 90-talet hanterade jag ett däck med dimensionen 195/50-16 första gången).
                            205/50-16 är det som ligger närmast original rullningsdiameter till en og900.
                            De flesta og900 har antingen 185/65-15 eller 195/60-15 som original, tidiga Turbo kan ha 175/70-15, och enklare modeller har haft 165-15.
                            Med soliga Saab-hälsningar,
                            Mattias
                              augusti 18, 2013 kl. 19:11 #196349
                              Jag har haft en 900 turbo -91 som såldes ny med stora vingen och 16″ Aero. Denna var registreringsbesiktad med 205/50/16, och det var garanterat gjortn är bilen var ny då det stod med i det första utfärdade registreringsbeviset 1991
                                augusti 18, 2013 kl. 19:23 #196350
                                Precis, 205/50-16 är rätt dimension för en og900.
                                Har nu fått information om att i instruktionsbok för MY 90 och 91 så finns 195/50-16 med i lufttryckstabellen, men inte som alternativ däckdimension….skumt!
                                  augusti 18, 2013 kl. 20:01 #196352
                                  Rätt och rätt, det hade skrapat i så styggt bak under alla åren så att det hade slitit bort plåten som hör till innerskärmen där den är punktsvetsad i ytterskärmen så typ 3cm saknades av innerskärmen. :mrgreen:
                                  Tog visserligen 38 800mil… men ändå
