9000 Inredning i saab 900OG (-91)
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 9000 Inredning i saab 900OG (-91)
    • oktober 10, 2010 kl. 16:57 #24871
      Tjena!
      Vet att denna fråga besvarats 100gg förr, pröva söka i det gamla forumet men blev omdirigerad hit, har även prövat googla men fick inte dom svar eller så länka det till det gamla forumet!
      Hur som helst.. Fick tag på en fin A50 inredning ifrån en 9000 och ska smälla i detta i min 900og.
      Stolarna fram vet jag passar utan problem, men min fråga är hur mycket modifieringar osv som behövs för att få baksättet att passa? Måste det lämnas iväg till någon firma som kan sy om osv, eller går det med lite knep att lösa själv?
        oktober 10, 2010 kl. 18:00 #178039
        baksätet är för brett.. Hur du ska lyckas modda det vettefan.
          oktober 10, 2010 kl. 18:35 #178041
          Bredare ja, men inte för brett.
          Sittdynorna är bara att sätta ihop och använda den gamla stången – bara göra nya hål. Den hamnar något högre upp men passar finfint. Angående ryggstödet återkommer jag med hur det blev och ser ut, senare – när jag fått det gjort – svårt att göra det just nu tyvärr.
            oktober 10, 2010 kl. 18:49 #178053
            Det är lite för brett då sätet blir skrynkligt då det trycks ihop, du måste smalna av det 5 cm elr liknande för att få det perfekt.
              oktober 10, 2010 kl. 19:16 #178098
              Återkom gärna med ryggstödet Anderslindh, men det borde nog gå med lite knep:P
                oktober 10, 2010 kl. 19:24 #178120
                Ska jag.. kommer nog upp en liten guide på hur det görs då många frågar om det. 🙂
                Broberg, ja det trycks ihop lite på sidorna, men inte så skrynkligt tycker jag. Du får se bilder sen och kanske i verkligheten till våren 🙂
                  oktober 10, 2010 kl. 19:31 #178134
                  Det hoppas vi på!
                  är inte sätet 3 delat? borde inte bara så svårt att ta 4 cm på mitten och trycka ihop det tycker jag.. Sen undrar jag om 3d e smalare n 4 och 5d?
                    oktober 10, 2010 kl. 19:51 #178143
                    Vore kul om ni hittade något bra sätt att lösa detta 🙂
                      oktober 10, 2010 kl. 20:07 #178146
                      I’m on it 🙂
                        oktober 21, 2010 kl. 12:55 #178529
                        nepp same shit 🙂
                          oktober 22, 2010 kl. 22:13 #178611
                          På OG 900 är sittdynan bak lite olika på 3 drs resp 4-5 drs
                          men detta är grundat in/ur stignings processen där.
