9000 kommer bara värme, lås krånglar
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / 9000 kommer bara värme, lås krånglar
- Detta ämne har 9 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2014-10-17 20:43 av
a einarsson.
oktober 24, 2013 kl. 16:02 #8154
hej
mim 9000 kommer det bara varmluft ur, i somras fungerade ac:n när den ville men den kylde bra då. låter lustigt från kontrollpanelen till ac::n i början sen slutar det. tänkte prova att byta panel men fanns ingen på skroten, fick för mig att det finns olika modeller? någon som har en till salu? eller någon ide om vad det kan vara för fel. även hopplös att komma in i, har bytt batterierna i dosorna, har 2st och kollat lödningarna. var glapp i lödningen till batterierna för något år sen. tacksam för tips.
Med vänlig hälsning peteroktober 25, 2013 kl. 06:14 #60452hej
okey, hittar jag ingen innan dess så vill jag köpa den, hör av mig i så fall.
mvh peter
@peteranderson wrote:
hej
mim 9000 kommer det bara varmluft ur, i somras fungerade ac:n när den ville men den kylde bra då. låter lustigt från kontrollpanelen till ac::n i början sen slutar det. tänkte prova att byta panel men fanns ingen på skroten, fick för mig att det finns olika modeller? någon som har en till salu? eller någon ide om vad det kan vara för fel.Vår 9000 började på samma vis köra enbart kalluft på vintern och enbart varmluft på sommaren. Det blev ju ohållbart så jag skaffade på chans en ny ACC-panel som jag hittade på Saabmarknaden i Saxtorp. Då fick jag en intermittent fungerande panel. Dvs den ger perfekt temperatur, men den tappar strömmen rätt ofta, vilket är lika ohållbart. Man måste ju ha fungerande defroster nu på vintern.
MEn det gav i alla fall som resultat att jag nu vet att det är panelen som är boven och jag har beställt en begnagad från en skrot.oktober 28, 2013 kl. 20:22 #60569hej
fick tag på en ac panel och innetempgivare i närheten men det hjälpte inte. någon som har någon ny ide eller får jag lämna in den på felsökning.
Med vänlig hälsning peteroktober 29, 2013 kl. 19:21 #60599hej
har nog hittat felet, elmotorn som reglerar varmt och kallt orkar inte röra på sig självt. om man lossar vajern rör den på sig, vajern gick tungt men har smörjt upp den och dragit fram och tillbaks så det går lätt ändå orkar inte motorn. försökte få loss den men hur gör man då? hur får man loss armen? sitter en motor längre in, kollar man på den ser det ut som att man kan lossa motorn från utväxlingen men inte vågat, är svårt att se på motorn, sitter bakom så man inte ser vad man gör.
Med vänlig hälsning peteroktober 15, 2014 kl. 21:22 #146030Hej
Så här ser beslaget med två motorer ut när det är urmonterat ur bil (från 9000 -95)
och andra sidan…
Jag tror det är lättast att ta loss beslaget med motorer (sitter med tre skruvar) ur bilen för att kunna ta isär och smörja växellådan.
Jag har själv ett liknande problem med värme/kyla-regleringen i min 9000.
Har redan bytt ACC-panelen en gång då den förra hade en bränd krets.
Då bytte jag även hela beslaget med motorer då jag misstänkte att motorn och/eller växellådan gick för tungt.Nu har jag samma problem igen. Denna gång ska jag prova att smörja växellådan.
Einaroktober 17, 2014 kl. 20:43 #142938Dessa motorer går lättast att ta ur efter att handskfacket är borta.
Vet att även en reglage stång kan gå av, men just nu är jag osäker på om den var till värmen eller rec funktionen.
Hur som helst finns det en utbytbar i metall. -
