900i cab-91, rost i kylkanaler idéer på lagning?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 900i cab-91, rost i kylkanaler idéer på lagning?
    • april 11, 2011 kl. 10:33 #23863
      Jag har fått ett mycket allvarligt problem med min cabriolet, en SAAB 900i 2,0 1991. När topplockspackningen skulle bytas pga läckage och vit rök bakom bilen, så upptäcktes att två av kylkanalerna i motorblocket var rostangripna och på den sämsta var väggen mellan kylkanal och cylinder på sämsta ställer bara ca: 3 mm tjock istället för 10 mm. Jag har den inlämnad hos en bra SAAB mekaniker, men att försöka lösa problemet visar sig vara som att välja mellan pest och kolera. Inget riktigt bra sätt att lösa problemet.
      Jag älskar bilen, som jag köpte 1993 av SAAB och har nyss bytt tygtaket på den och jag vill verkligen få igång den. Den har gått ca.12.000 mil.
      Jag vill ha en långsiktig lösning på problemet och enligt vissa är detta ett vanligt problem på gamla 900-motorer och det gör det ju svårt eftersom det inte finns några nyare motorblock än 18 år gamla. Det finns idéer på att gjutjärnssvetsa med en stav, använda kemisk metall, byta motorblock, någon hade även tagit ett SAAB 9000-block och satt dit istället osv. Men alla lösningar har ju sina problem. Svetsa verkar svårt, kemisk metall – osäker hållbarhet, byta motorblock – kräver ju i så fall att man kan vara säker på att det är ett fräsch block och att det håller länge.
      Är det någon som har information som skulle kunna hjälpa mig?
        april 11, 2011 kl. 10:46 #171704
        vanligt problem? tja såtillvida alla gamla saab ägare struntar i att byta kylarvätska så kanske man kan kalla det vanligt? Finns inget annat det beror på så man borde rimligen kunna hitta ett oskadat block?
        Att tattarlaga är nog helt uteslutet om du vill ha det skottsäkert.
          april 11, 2011 kl. 17:31 #171724
          Det finns en tråd om en amerikansk mekaniker som tydligen med stor skicklighet lyckats få ordning på frätskador, då i synnerhet hos 2,1 l block, genom slaglödning.
          Har naturligtvis inte länken i minnet just nu…
          Mvh Johannes
            maj 4, 2011 kl. 17:17 #172783
            Hej, Har du fått lösning på problemet ? vet om block annars ,
            Roy från Saab vårsalong
              maj 4, 2011 kl. 18:45 #172790
              har ett motor block komplett med kolvar vev å lager som gått garanterat 300mil sen ny
              vill ha 1000kr för det å det kommer från en 91a 2.0 900
              mvh niklas i lidköping
              0738368638
                maj 4, 2011 kl. 19:34 #172797
                bara köpa ett block o byta ju, tar ju ingen tid o göra det på en 900, har förövrigt aldrig sett så stora frätskador så ett byte av block varit nödvändigt, säker på att det inte varit saltvatten i systemet istället för glykol?? :doooooohh:
                  maj 5, 2011 kl. 05:25 #172815
                  Har en kpl motor ´91 som funkar med nybytt toppackning…
                  500:-?
                  Kan ju oxå vara ett alternativ…
                  pm:a vin intresse
                  mvh
