96 V4 1974 overoppheter ved tomgang og kø kjøring
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / 96 V4 1974 overoppheter ved tomgang og kø kjøring
Visar 9 inlägg - 16 till 24 (av 24 totalt)
    • november 18, 2024 kl. 22:18 #518851
      Har ni tittat på tändfördelaren den har en vacuumklocka på sig som ska ställa om tändningen beroende på vacuum från motorn.
      Slangen dit kan ha sina sprickor. Det kan även vara vacuumklockan som kärvar. Bara en idé
      Erik
      Tackar för ditt tips. Jag ska kolla detta.
      Norgra menn spurde meg i somras om det er en annan kam på motoren. Det vet jag inte eftersom förriga ägare inte berättade om detta när jag köpte bilen i 2018.
      Kan detta vara en grunden til mitt problem? en annan kam vill vel kräva en annan tänning?
      MVH
      Ulf
        november 18, 2024 kl. 23:25 #518856
        Tänk efter, när kom problemet? gjordes något speciellt? etc
        Nu är det väldigt länge sen (1970-1972) jag hade en V4.
        Men på t ex en 99 finns en el-kylfläkt. När man låter bilen stå för länge på tomgång går fläkten igång. Den ökade luftströmningen räcker för att ta ner
        temperaturen. Fläkten stannar, för att senare gå igång igen etc.
        Har V4an bara en klassisk fläkt, som drivs med en kilrem, är det risk för överhettning på tomgång om det dessutom är en försämrad kylförmåga.
        Kolla verkan av att släppa på värme i kupen för fullt. Det borde ha effekt. Du får också besked om strömningen är OK, dvs vattenpumpen fungerar som den ska. Du får också reda på att det inte är stopp i värmepaketet. Att bli av med värmen in i kupen är ju ett sätt att förbättra kylningen -:)
        Angående tändning etc.  Om bilen går jämnt och fint på tomgång och reagerar snabbt på gaspådrag, utan misständningar etc, kan man nog lägga bort effekt av kärvande tändförställning. Effekt av vässad kamaxel – tycker jag låter långsökt.
        Slang till vaccuum klocka – byt oavsett – mot bra kvalitet (ej BILTEMA)!
        Nu har du haft ditt problem länge. Väldigt många primära orsaker borde vara bortstrukna.
        Hur är det med avgaserna – ingen vattenånga där?
        Inget bubbel i kylarens expansionstank vid gaspådrag som skulle indikera fel på en topplockspackning.
        Adam
        Mvh Adam Zdunek
        SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
          november 19, 2024 kl. 21:59 #518878
          Adam
          tack för ditt svar.
          Det har varit mycke å kolla så nu tror jag vi fiksade problemet.
          Vi tog ut kylaren, bytt vattenpumt og termostat. Kylaren var från 2009 och är en bettre kyl enn den originale.
          Tänningen gjorde vi tidligare og den var korrekt i forhold til stoboskoplampan med märket på hjulet. Min ide om at det kunne vara tänningen måste vi pröva ut. Idag endrade vi tänningen, motor gikk bettre och när jag körde så dro motoren som en rakett. Men, på tomgang gikk den fint uten å bli överopphetat. Det värkade så som at fel tänning gjorde at motor ble varm.  Har du nogon ärfarenhet med det?
          MVH
          Ulf
            november 19, 2024 kl. 22:27 #518883
            Nej jag har ingen erfarenhet av att fel-inställd tändning kan orsaka överhettning, speciellt på tomgång.
            Eller snarare, på den tiden som jag servade mina bilar med brytarspetsar, dvs behövde ställa in tändning med stroboskoplampa
            så gjordes det ju relativt ofta, dvs vart 1000 mil. Däremellan förändrades tändningen bara av brytarspetsarnas slitage.
            Jag är benägen att tro att det behövs ett stort fel i inställningen för att påverka motortemperaturen.  Ett stort fel skulle enligt
            mig upptäckas snarare av dålig gång hos motorn än av överhettning.
            Jag var på min tid, när det var aktuellt med manuell tändningsinställning, noggrann med att kontrollera att jag fick snabb och bra
            respons vid gaspådrag.
            Kontrollerade relativt ofta att tändstiften hade den ”rätta färgen” och att avgasröret likaså hade en ljus grå-brun färg, varken vit eller svart,
            när bilen använts i landsvägskörning.
            Överkurs: När det gäller mina SAABar så har min 900S -91 brytarlös tändning och jag minns inte när jag kollade tändningsinställningen sist.
            Min 99GL -73 är under renovering. När den får motorn ilagd så kommer den också att ha brytarlöst (Hall-basererat) system precis som 900S.
            Med detta vill jag indikera att eftersom du har en ”vässad” motor så skulle inte ett brytarlöst system vara helt fel. Jag tror det finns satser
            som skulle passa för V4 t o m hos SSK.
            Hoppas förmedling av dessa erfarenheter är behjälpliga.
            Adam
            Mvh Adam Zdunek
              november 19, 2024 kl. 23:16 #518884
              Adam
              Hej (jag forsöker skriva svensk, jag bor nära Sverige).
              Tack för tipset om brytarlöst tenning. Jag ska kolla detta.
              Hur tänningen ska vara, är jag inte nogon specialist. Min kompis som er en äldre mekanik menade at det lampan visade var 100% korrekt för motoren.
              Jag sagde till honnom at motoren går inte bra när vi har tänning i posisjon.
              Jag ringde idag en gammal rally mann, en saab mekanik som har egen verkstad. Han var norgesmester i Rally med Saab 96 V4 på 70 tallet. Han talade om å  lyssna på motoren, glem lampan sagde han til mig. Kolla stifterna och rotera fördelaren til motor får høgt varv för så at vrida fördelaren litt tilbaks. Vi forsökte detta och motoren gikk jettebra. Nu går motoren på tomgång utan å bli varm. Och, den giver god respons på gassen nu.
              Min mekanik kompis var förvånad 🙂
              MVH
              Ulf
                november 19, 2024 kl. 23:42 #518885
                Tack för återkoppling.
                Om jag vore Du skulle jag vara lyhörd för beteendet hos din V4 den närmaste tiden.
                Notera så mycket som möjligt. Värmen i kupen. Temp-nålens beteende/kylvätskans temperaturvariation.
                Öppna motorhuven ofta kolla nivån i expansionskärlet. Kolla efter läckage kring vattenpumpen och under bilen.
                Kläm på kylarslangen mellan motor och kylare när termostatet förväntas vara öppet (då skall du kunna trycka ihop den).
                Sätt handen bakom avgasröret, kolla om handen blir fuktig när motorn är varm etc.  Kolla på oljestickan. Skulle det komma kylvätska i oljan
                syns detta omedelbart. På V4 kanske vattenpumpen sitter externt (kommer inte ihåg -:) ) men fel på  topplockspackningarna
                kan orsaka sammanblandning.
                Med andra ord följ upp att åtgärderna du gjort har åtgärdat felet.
                Samma lagar gäller på Er sida om kölen -:)
                Adam
                Mvh Adam Zdunek
                  november 24, 2024 kl. 08:41 #518930
                  Hei!
                  Hadde akkurat samme problem med varmgang på min Strøm-motor. Hadde justert inn tenningspunktet etter merkene. Forsøkte også med fast tenning uten at det ble noe bedre. Trodde det bare var slik med trimmet motor.
                  En gang tok den elektroniske tenningen kvelden, og gamlingen satte da inn en vanlig stift frem til ny elektronisk var på plass. Til alt hell hadde han glemt å dra til klemmen som holder fordeleren fast, slik at den løsnet etter et par kilometers kjøring. Da stod jeg der uten tenningslampe. Ble til å ruse opp motoren til ca 4000 omdr. og deretter vri på fordeleren til motoren gikk som best, og så litt tilbake.
                  Hvilken forskjell det ble! Var som å få 30 hester ekstra. Varmgangen forsvant med en gang. Ble mye prøvekjøring den kvelden😁
                  Johnny
                    november 25, 2024 kl. 14:24 #518942
                    Hei!
                    Johnny
                    Hei Johnny,
                    Takk for info om din erfaring. Det er akkurat det problemet jeg tydeligvis har hatt med motoren. Jeg vet ikke hva som er gjort med motoren av tidligere eier men det er tydelig at det er en trimmet motor. Jeg må gjøre litt mer fin innstilling for å få motoren til å gå perfekt.  Men, den blir ikke varm.
                    Takk igjen.
                    MVH
                    Ulf
                      augusti 16, 2025 kl. 13:41 #523027
                      Hei
                      Hoppas ni har haft en bra sommar 🙂
                      Først nu i somras ble det mulig å juster motor.  Det er byttet kam på motor, ikke en hissig kam men en bedre enn orignalt.
                      Motor går fint men kan av og til bli litt varm om jeg kjører sakte og det er varmt ute. Da bruker jeg den ekstra viften.
                      En løps bil (Challenge/Regularity) som det har vært gjort mye med er spennende. Oppdaget nettopp at feste til bakre bærearmer er forsterket.
                      MVH
                      Ulf
