96:a startar inte
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / 96:a startar inte
    • oktober 18, 2020 kl. 06:50 #477185
      Har en 96:a från 1972 med manuell choke som inte längre startar. Köpte den för något år sen och enda sen dess så var man tvungen att låta den gå på choken max i ca 10 min annars dog den. Sen dog den ibland när man kopplade ur för att växla ner. Men nu startar den inte alls. Testade att kolla att den får bränsle genom att koppla loss slangen efter pumpen och köra på startmotorn men det kommer ingen soppa där. Jag har tyvärr ingen tid eller kunskap att fixa med den själv. Vet ni någonstans man kan lämna in den eller finns det någon här på forumet som har tid att kolla på den? Jag bor i Varberg.
      Tacksam för hjälp.
      Pierre
        oktober 18, 2020 kl. 10:28 #477188
        Hej ring mig på 0708-363567 det blir lättare annars blir det bara massa skrivande fram och tillbaka som kan ta dagar innan man ringat in problemet
          oktober 18, 2020 kl. 10:32 #477189
          Det skulle jag gärna göra fast jag bor på Orust så det är ju en bit (28 mil ToR) så förhoppningsvis finns det någon vänlig själ lite närmare dig.
          Har du garage att stå i ?
          SAABoholic
          96 -64 grå trubbnos
          96 -73 blå
          96 -76 gul/beige
            oktober 18, 2020 kl. 10:59 #477190
            Med tanke på att den dog på tomgång först sätter jag en peng på bränslepumpen.
              oktober 19, 2020 kl. 17:34 #477204
              Tack för hjälpen alla! Har fått lite tips som jag kan börja kolla på själv men får jag inte igång den så får jag återkomma här!
                oktober 24, 2020 kl. 11:29 #477382
                Jag känner en Saabguru i Varberg kan fråga om han vill hjälpa dig?
                /Lasse
