99a -77 får ingen soppa.
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / 99a -77 får ingen soppa.
    • mars 24, 2023 kl. 12:18 #501253
      Håller på och försöker skrämma liv i en 77a som stått många år. Det är en sådan 5 dörrars med dubbelförgasare och mekanisk bensinpump.
      Problemet är att den inte pumpar fram någon soppa. Fått ny bensin i tanken, ny bensinpump från klubben, sugit fram bensin förbi pumpen, och tagit lös slangen mot förgasare. Kör man den då på starten så kommer det inte en droppe bensin. Börjar få slut på idéer så frågar här istället.
      Går det att montera pumpen fel på något sätt eller är det någon som har erfarenhet av detta? Den har gått 12000 mil så kammen borde väl inte vara sliten heller.
      Mvh William
        mars 24, 2023 kl. 13:19 #501259
        Kolla bränsleledningarna. Kan mykcet väl ha svällt invändigt. Se även till att kolla att du inte har stopp i någon av inloppet till förgasaren.
        Förgasaren rör sig som den skall, spjällaxel och allt?
        VW ID.3 Pro Performance
          mars 24, 2023 kl. 15:11 #501264
          Har en långsökt teori. Jag vet en som lyckades montera pumpstången fel sida kamaxeln vilket gjorde att den satt fast och inte pumpade.
            mars 24, 2023 kl. 16:28 #501265
            Känns som det inte borde vara bensinslangen då det går bra att suga upp bensin genom den. Spjällaxel och choke rör sig lätt och bra. Har inte kollat om det är stopp i inloppet, ska göra det 👍
            Ska ta lös pumpen och pröva montera den igen mycket noga. Det går alltså att montera den fel.
            Tack för svar.
