ABS-ackumulator byte, hur göra?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / ABS-ackumulator byte, hur göra?
Visar 4 inlägg - 16 till 19 (av 19 totalt)
    • juni 9, 2016 kl. 18:44 #398336
      Det ska funka med huvudcylindern från valfri årsmodell av og900.
      Enbart ackumulatorn borde gå att plocka från en 9000 också
        juli 8, 2016 kl. 13:22 #399694
        Det er samme akkumulator på eldre 9000. Skal visstnok også gå an å reparere membran og fylle opp igjen, men er ytterst få som gidder dette. Byttet min i fjor. Bare å skru ut og skru inn. Vær forsiktig så ikke du knekker festet. Er en del kraft som skal til for å løsne den.
        http://www.thesaabsite.com/faqs/FAQ–brakes-contributor–abs-accumulator-removal.html?id=981
        Finnes for øvrig på noen andre bilmerker også artikkelnummer er det samme.
        AC Delco 25528382; Saab 4002267; Jaguar JLM1907; ATE 10.0514-9003.1.
        • Det här svaret redigerades för 10 år, 4 månader sedan av sigge85.
          juli 19, 2016 kl. 01:08 #399995
          Det kan ju vara samma procedur att fylla dessa som att fylla Citroens fjädringsklockor? Finns s.k. ”orakel” som gör det på några få ställen i Sverige. Om det går att fylla dem, är det väl bara att skicka iväg, vänta och få tillbaka. Kan ju inte vara hela världen och lättare än att leta bättre begagnade……. kan jag tycka.
          F.ö. har jag ett helt ABS-system från en -92:a 2,1 i en säck i garaget om någon är intresserad. Med helt, menas helt. Kabelhärva och dator och den där relästationen är med. Tänkte sätta in i min 87:a, men det har jag strukit…..
          /Mattias
            juli 19, 2016 kl. 01:09 #399996
            (sensorerna vid hjulen är dock inte med)
            /Mattias
