ABS-problem 9000 -88
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / ABS-problem 9000 -88
    • november 20, 2018 kl. 21:23 #451831
      Halloj!
      Håller på och grejar med en gammal CD T16 -88 som stått i många år. Bromsrör är bytta. Bilen är utrustad MK II ABS-systemet. Tyvärr har jag problem med att det inte rinner någon bromsvätska till bakre kretsen från ventilblocket/ABS modulen.
      Har testat att lossa bakre kretsens bromsrör på ventilblocket för att försäkra mig om att det inte är stopp någonstans längre ner i rörsystemet.
      Någon 9000-entusiast här som varit med om liknande? Eller någon som kanske är innehavare av Saabs verkstadshandbok för ABS-systemet och som kan hjälpa mig?
      Vänliga hälsningar,
      Erik
      • Detta ämne redigerades för 7 år, 12 månader sedan av Erik.
      • Detta ämne redigerades för 7 år, 10 månader sedan av Erik.
        november 25, 2018 kl. 20:34 #452018
        Innan du börjar så trampa ur trycket med tändningen avslagen. Sedan ska du slå på tändningen, trampa på bromspedalen och öppna luftnippeln där bak. Då kommer pumpen att pumpa ut oljan i en stråle genom nippeln. När det inte kommer någon luft längre så stäng nippeln och slå av tändningen. Som du märker är det bäst att vara två personer. Jag läste ditt inlägg och det var inte solklart om du hade gjort alla tre saker samtidigt. Kommer ingen olja så kan det vara stopp i nippeln eller lilla hålet i oket under nippeln eller någon annan stans.
          november 26, 2018 kl. 22:05 #452049
          Hej, tack för svar.
          Jag har testat att göra som du säger, först trampa bort trycket i systemet tills pedalen blir helt stum och sen slå på tändningen och trycka ner pedalen. Även provat att slå på tändningen med nedtryckt pedal. Jag har lossat bromsröret som ansluter till ventilblocket för att utesluta stopp någonstans i rörsystemet. Tyvärr rinner ingen vätska.
          Någon som varit med om liknande fel?
          • Det här svaret redigerades för 7 år, 10 månader sedan av Erik.
