Akut hjälp, frusen bil startar inte.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Akut hjälp, frusen bil startar inte.
    • februari 21, 2010 kl. 23:25 #21702
      Hej, jag är i Storlien och ska hem imorgon. Bilen, min saab 900S startar inte, den har stått ute i många minusgrader sen i torsdags. Jag har tagit in batteriet i värmen och även provat med startkablar, så det är inte för lite ström. Har också haft motorvärmaren inkopplad i 5-6 timmar men bilen beter sig likadant som när motorn var kall. Motorn går runt och tänder till på kanske var fjärde varv men kommer inte igång. Min gissning är en ispropp någonstans i bränsleledningen, finns det några kända ställen där det brukar frysa? Jag har ställt kupevärmaren i motorrummet nu, hoppas det hjälper. Tanken är bara 1/5 full så risken finns att det kondenserat där. Tar tacksamt emot alla tips om vad som kan vara fel.
        februari 21, 2010 kl. 23:58 #153614
        Ispropp, tveksamt! Tror snarare du gjort motorn rejält sur. Typisk när det är såhär jävla kallt som vi har i Jämtland just nu att man provar att flera gånger efter varann med startnyckeln när man inte får start på maskin pga. starten snurrar för sakta. Varje gång du triggar starten på nytt så sprutar kallstarten in bränsle = du dränker stiften och den blir ännu mer tjurig eftersom blöta stift behöver så mycket mer ”kräm” för att ge gnista. Då kopplar man på startkablar och gnuggar mer = ännu mer bränsle och den blir toksur. Då är många gånger draghjälp enda lösningen men det kan oxå vara mer eller mindre hopplöst om man dränkt maskin rejält och det är svinkallt.
        Dagens bensin tar kål på tändstiften om dom blir rejält dränkta och jag har erfarit att detta sker ännu lättare när tempen är som nu, runt minus 20-25. Det räcker med att ETT stift är rökt så få du inte igång den när det är riktigt kallt och ett stift som uteblir pga. dränkning blir alldrig okej igen.
        Mitt tips är bogsering (hoppas du inte har automat) Eller så stoppar du i nya stift samtidigt som du ser till att ha bra batteri/starthjälp. Får du igång den men fortfarande misstänker ispropp så i med Metanol eller K-sprit så har du förebyggt problem på hemvägen. Annan felkälla kan även vara kass bränslepump eftersom han tänder till ibland, testa isåfall å kör han på stargas rätt i luftburken/insuget.
          februari 22, 2010 kl. 11:18 #153620
          För övrigt är det fantastiskt att K-sprit fortfarande kan säljas på macken för sådär 50 kr, när samma sak (bara i aningen lägre koncentration) finns utanför i pumpen för under tian per liter, kallad ”e85”. 🙂
            februari 22, 2010 kl. 11:40 #153621
            Om du inte har tillgång till nya stift finns ett enkelt sätt att få de befintliga att ”torka till”. Ta ur bränslepumpssäkringen, se till att ha full snurr på starten som Julle säger och gör ett ihållande startförök på max 8 sek. I med säkringen igen och gör ett nytt försök.
              februari 22, 2010 kl. 22:44 #153642
              Tack så jättemycket för hjälpen! Jag är hemma nu =) Bilen kom igång på första försöket imorse med hjälp av uppvärmd motor, startgas, fulladdat batteri och starthjälpsaggregat modell STOR. Ska nog ordna ett fräschare batteri till nästa fjälltur…
                februari 23, 2010 kl. 08:57 #153648
                K-sprit ja, det måste vara den mest meningslösa grej som macken säljer, det är en sak som jag aldrig fattat vad den hjälper mot, om man inte häller i nån liter vatten i tanken ibland då förstås! det är nog mycket placebo i den produkten.
                  februari 23, 2010 kl. 17:39 #153674
                  Frågan är om inte en skvätt E85 är det bästa att ha med ?
                  Ang ”surspåret” som Hotrodder var inne på.
                  I Saabs instruktionsbok finns det beskrivet hur man ska göra om motorn blivit sur 😉
                  Gasen i botten och gnugga en stund på starten är det som gäller (om jag ine minns helt galet)
                    februari 24, 2010 kl. 10:51 #153726
                    http://www.spi.se/produkter.asp?art=31
                    ”Tack vare etanolinblandningen har bensinen inbyggt frysskydd varför någon tillsats av K-sprit ej behövs.”
