Akut! Koppla om tändningslås
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Akut! Koppla om tändningslås
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 28 totalt)
    • september 6, 2018 kl. 08:07 #448582
      Hej saabvänner! Det är så att jag skall åka långväga och rädda en super skön 900 87a, det har varit inbrotts försök i bilen och tändningslåset är förstört, så jag måste på plats koppla om kablarna till tex vippbrytare och en fjädrande brytare tex. Men hur går jag tillväga, vilka kablar? Vet inte hur det ser ut och skall som sagt ordna det på plats och köra hem bilen. Tacksam för alla svar
        september 6, 2018 kl. 09:14 #448588
        Hej! Jag är inte så bra på det här med el och bilar men på min 900 T8 special så har tidigare ägare haft problem med larmet och således dragit en kabel från pluspolen från batteriet och in i kupen till en tryckknapp, vidare till solonoiden vid startmotorn och där satt den på det stiftet som kabeln från tändningslåset kommer ifrån. Det skall ju tilläggas att jag måste slå på tändningen på vanligt sätt och hur du skall lösa det vågar jag väl inte säga… Trevlig tur!
          september 6, 2018 kl. 09:45 #448589
          Har du inte möjlighet att ta med en annan lös kontakt ?
          Visst, att byta den är inget roligt, men om du haft en lös med dig –
          så är det enkelt att flytta över ledningarna och starta med en skruvmejsel.
          Så här sitter dem på en 1988’a
            september 6, 2018 kl. 10:02 #448612
            Hej, tack som tusan, du vet inte vilken kabel som går till vad också?. Min tanke är ju att tillfälligt klippa kablarna och koppla på brytare som en högst tillfällig lösning..
            Tädningen måste ju på som att ljusen lyser, och så en startknapp måste dit
            Och en bonusfråga som kan ställa till problem, är det växellåds lås i tändningssystemet på 87an?
            Det kan trassla till det rejält :/
            • Det här svaret redigerades för 8 år, 2 månader sedan av Saab2takt.
              september 6, 2018 kl. 11:13 #448632
              Hej, tack som tusan, du vet inte vilken kabel som går till vad också?. Min tanke är ju att tillfälligt klippa kablarna och koppla på brytare som en högst tillfällig lösning.. Tädningen måste ju på som att ljusen lyser, och så en startknapp måste dit.
              Om du nu bara kunde få ta på en kontakt:
              så behöver du inte klippa något alls –
              utan kan enkelt flytta över de befintliga ledningarna.
              Med denna kontakten så styr du allt med tändning etc etc –
              och kan på undersidan av den med hjälp av en skruvmejsel, göra det man annars gör med nyckel:
              Jo det är lås där.
              Vart i detta avlånga landet står bilen ?
                september 6, 2018 kl. 12:04 #448636
                I solna, och jag på gotland, så det är verkligen till att jag får igång den, har kikat på hur man tar bort växellåds låset, men ägaren skulle ut och kolla om växlarna går i eller inte nu, utan nyckeln.
                Är det den kontakten som sitter i bilen? kan jag inte skruva loss den och använda mejsel?
                Var kan man få tag på kontakten annars?, måste ju få fatt på en idag isåfall :/
                Om jag måste ta bort växellåds spärren, så kommer jag ju åt att ta lös kontakten också, satsar på det. har iag 7h på mig att få rätta på det.
                  september 6, 2018 kl. 12:47 #448642
                  Det jag markerat i rött på första bilden, måste väl vara växellåds spärren?
                  Och hur får jag ur ”pluggarna” markerade i grönt på bild 2, är det gängat underifrån?, eller ska man ge sig på att borra bort dem!?
                  Har begränsat utrymme för att ta med verktyg också :/
                  Känner lite att det här inte var helt välplanerat, men båt biljetter är bokade och betalda så, det ska fanimej gå vägen!
                  Och min ljusblå 96a behöver en kompis 🙂
                    september 6, 2018 kl. 16:17 #448646
                    Wild’n’crazy, så ska det vara!?
                      september 6, 2018 kl. 16:35 #448648
                      Den som säljer bilen kanske har borrmaskin? Då slipper du ta med en egen.
                      Är tändningslåset utelämnat i elscheman i verkstadshandboken? Annars borde väl någon på detta forum kunna lägga upp vilka färger som gör vad.
                      Har själv ingen bok för 900.
                      Solna till Gotland backar du lätt om du inte får upp låsningen av växelspaken =)
                      Lycka till och håll oss uppdaterade!
                          september 6, 2018 kl. 16:57 #448650
                          Tack så mycket, tror jag har koll på läget nu! Tänker börja med att försöka få loss kontakten och samtidigt koppla bort växellåset, drar det ut på tiden får det bli nåt mer drastiskt, för hem ska den 🙂
                          Eller rättare sagt det första jag provar är mejsel och hammare i låset, och en rejäl tång att dra runt med :), men det var väl det tjuvarna prövade så risken är väl att jag går bet.
                          Postar en bild sen när den står jämte min 96:a hemma på gården. (Efter jag tatt ut 96an ur garaget, den får tak naturligtvis)
                            september 6, 2018 kl. 16:58 #448651
                            Jo en grej till sitter dem här ”pluggarna” skruvade underifrån, läste att andra skruvar under ifrån där sitter med T30, kan det vara det på dessa också, isåfall är det plättlätt ju
                              september 6, 2018 kl. 17:01 #448653
                              Ja det är det ?
                              Det stämmer bra det, skruvskallarna sitter underifrån.
                              Du måste lossa på dessa 3 ”skruvarna” i rött.
                              2 sitter framme och denna på bild:
                              Spec verktyg finns till dom, men det kan gå vägen utan det.
                                september 6, 2018 kl. 17:08 #448660
                                Ja det är det />
                                Du måste lossa på dessa 3 ”skruvarna” i rött. 2 sitter framme och denna på bild:
                                Ok, jag kan inte plocka bort, enbart det mindre ”locket” vid kontakten? som verkar gå mellan nyckeln och spaken.
                                  september 6, 2018 kl. 17:18 #448662
                                  Jo en grej till sitter dem här ”pluggarna” skruvade underifrån, läste att andra skruvar under ifrån där sitter med T30 kan det vara det på dessa också, isåfall är det plättlätt ju
                                  Både ja och nej.
                                  Så här ser sparkstället ut där du ser dom 3 skruvarna som skall demonteras:
                                  2 långa fram samt 1 mindre bak och bild på det spec verktyg som finns till dom.
                                  Det går att göra ett av en 11 mm hylsa till liten spärrnyckel.
                                  När man har demonterat dom 3 skruvarna,så går det vända på ”huset”.
                                  Det är dom 3 i grönt som du skall demontera för att komma åt ”låsningen”
                                  Skruvarna ser ut så här:
                                  Att det ”saknas” skruvar längst fram –
                                  det är just dom 2 med spec verktyg där.
