Backlucka som strular, NGSC -06
Forum / Modellspecifika forum / NG9-5 / Backlucka som strular, NGSC -06
- Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2024-04-25 08:48 av
Karl Hartelius.
mars 17, 2024 kl. 08:02 #514229
Hejsan!
Jag har en 9-5 där bakluckan börjat strula. När jag trycker på knappen på fjärren eller i förardörren så blinkar lamporna. Man hör ett ljud när man pressar in knappen på bakluckan för att öppna, men inget händer. Den har fungerat bra fram till i vinter, den började bete sig märkligt då. Ibland gick luckan upp, ibland inte och nu sista veckorna har den slutat fungera helt. Jag har provat montera ny säkring men det gick inte, så jag antar att det är ett kabelbrott.
Kan någon vänlig, kunnig själ här i detalj förklara hur jag dels öppnar luckan bakifrån, dels hur jag hittar kablage för att inspektera? Förklara gärna som om jag var fem år. 🙂
Tack på förhand, hälsar Skellefteå!
mars 19, 2024 kl. 10:05 #514256Hej. Ditt inlägg har råkat hamna under rubriken NG9-5. Har moderator möjlighet att flytta till OG9-5? Risken är annars att frågan förblir obesvarad. Rent generellt är det en god idé att skaffa en gör-det-själv-handbok / verkstadshandbok. Lycka till. Mvh Bengt
mars 21, 2024 kl. 16:42 #514294Hej . troligen så ligger felet i kabelhärvan mellan dörren och karossen. jag hade det i min 900-94.
Om man rycker i kabelhärvan samtigt som man rör dörren fram och tillbaka och trycker på knappen.
öppnar den sig då ligger felet i kabelhärvan. Jag skarvade min kabel, fungerade min tid som ägare på bilen.
Det kan ju även vara brytaren i dörren som är dålig.
lycka till med bakluckan och felsökningen / Erik
april 25, 2024 kl. 08:48 #514831Felet visade sig vara kabelbrott. Numer åtgärdat och jag kan återigen köra matkassarna.
