Bakfjädrar 2.0t Vector H-arm
Forum / Modellspecifika forum / NG9-5 / Bakfjädrar 2.0t Vector H-arm
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2024-12-05 17:11 av
M.Lindgren.
maj 17, 2024 kl. 10:45 #515242
Hej. Jag håller på att byta handbromsmotor, fjädrar och slipa rost på sambons NG9-5. Fjädrar beställdes efter regnr för nästan ett halvårsedan men dessa är till en bil med 4-länks upphängning. Flera sidor jag sökt på med regnr visar fjädrar som har artikelnr till t.ex: 4-länks utan sänkt sport chassie. Då bilen har H-arm och är en Vector så misstänker jag dubbla fel, men är inte säker. Jag finner inte någon märkning mer än AAB9 på ena fjädern (lappen är söndrig och otydlig, men verkar inte vara märkt med mer än AAB9 ovan och under en streckkod).
När jag jämför/söker på artikelnr. till fjädrar för H-arm, från EPC, så hittar jag bara fjädrar till 13310878 som är till XWD och märkt CODE=R8. Bilderna ser ut att stämma överlag.
Någon med erfarenhet om vad man kan smäcka på? Är det kanske detta artikelnr som gäller? Jag har förstått det som om att samtliga bilar har samma hjullager bak, XWD som FWD; så använder man sig kanske också av samma spiralfjädrar och ev. upphängning till samtliga modeller, men att fler oanvända artikelnr finns tillgängliga och av någon anledning benämns av bilar som inte har det?
Mvh Mikael.L
augusti 31, 2024 kl. 07:41 #517397Hej. Nu har det gått tre månader och ingen har svarat på ditt inlägg så tyvärr är det nog ingen här på forumet som har någon kunskap i ämnet. Om någon läser här och sitter på en lösning så är det jättebra om du delar med dig av den lösningen. Vi får alla hjälpas åt att skapa ett levande forum. Om du M Lindgren har löst problemet själv så hoppas jag att du skriver hur du löste det så att den här tråden kan vara till hjälp för någon annan medlem i framtiden. Mvh Bengt
december 5, 2024 kl. 17:11 #519076Nu har det dessutom gått drygt tre månader till. Har helt missat denna tråden, då allt drar ut så eländigt på tiden.
Under semestern så tog sambon en runda till Mannes och beställde ett par fjädrar efter deras rekommendation. Det blev ett par 13310878 som enligt ETC är till en bil med XWD. Bilen ligger bra på dem i alla fall.
Tyvärr har bilen inte rullat speciellt mycket mer sen dess. Den gick fint under en testrunda, men när jag skulle ut på landsvägen så tog det inte många meter innan den gick in i ett LimpHome-läge och inte gjorde mer än ca 19 km/h… och puttrade på en (!) cylinder. Handbromsmotorn/ecun går inte att programmera in med felkod på: ingen kontakt med ECM. Jag har bara hunnit felsöka lite grann, då min NG900 behövde akut byte av bakaxel, men jag misstänker att det rör sig om kabelbrott till just ECM:en eller att den kan vara defekt. Lär dröja innan den är på vägarna igen, iaf.
