Bara en fundering ang. motortemp.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Bara en fundering ang. motortemp.
- Detta ämne har 11 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2013-04-19 05:40 av
manganish.
Är ju alltid så nojjig över allt så får väl skriva av mig min fundering.
Undrar bara om detta är normalt:
Har bytt termostat och putsat rent tempgivarkontakten för jag har haft problem med hängande mätare i kupén. Detta gjorde susen (Var kontakten som inte var dålig) . Nålen står nu klockan 3 som den ska!
När det varit kallt ute så har jag alltid kört med värmen på max när jag kallstartat (hehe vill ju inte frysa) sedan när det blivit behagligt i kupén har jag dragit ner på reglaget. Nålen har då inte hunnit komma upp till klockan 3 men fortsätter och ställer sig där så fint så.
Men nu när det blivit lite varmare ute o bilen stått i solen o gottat till sig så har jag kört ut på motorvägen med ingen värme pådragen. Då har jag märkt några gånger att nålen har gått förbi klockan 3. Nästan upp mot klockan 2 (nästan) för att stanna där några sekunder för att sedan gå ner till klockan 3.
Är detta ett normalt betéende när det är lite varmare ute? Jag upplever bara detta när jag kör ut bilen kall på motorvägen utan någon värme alls på.
Blir lite nojjig bara för idag när det var 10C ute så gjorde den så, tänkte bara om detta är normalt, så tempen inte skenar när det kanske är 27-28 grader ute. Efter att tempen gått ner till klockan 3 ligger den där stabilt hela tiden.
Ska prova att lufta systemet. Fick läck på en kylslang för några veckor sen och då var det massor av luft när jag bytt den och fyllt på och det var svårt att få ur luften kom jag ihåg. Ska prova det!
Det är massor med vatten i kylsystemet. Står på ”MAX” när bilen är kall 🙂
Luftade lite nu när jag kom hem (full värme på) men det kom bara vatten, så luft är det inte.
Idag när jag körde så gick den bara upp pyttelite över mitten o sen ner. Gjorde en liten bild för att förklara hur mycket den gått upp vid några tillfällen. Idag tittade jag på tempmätaren och klockan 2 känns ju lite överdrivet att säga. Då har den ju kokat för länge sen. Bilden jag gjorde nu är lite överdriven kanske
Orkar inte riva i termostaten nåt mer, bytt den två gånger redan pga för låg temp så nu får det vara såhär! Får helt enkelt inte kräma på i 110 direkt när jag kommer ut på motorvägen…
Sitter givaren efter eller innan termostaten? Oavsett så tycker jag det där är helt normalt sålänge det går ner igen… Vad är det för termostat du har i nu? 82, 89 eller 92 grader? Är det 89 grader så blir du nog kvitt ”problemet” med en 82 graders tersmostat då nålen oftast lägger sig precis under kl 3 vid normalkörning och går upp till kl3 eller nånstans mellan kl3 och det du har ritat ut om man kör lite hårdare, det är vad jag har märkt på mina bilar med 82 graders termostat.
Beroende på årsmodell av din bil så kan du peta i ett relä till kylfläkten för AC (förutsatt att du inte har AC redan då) och sen koppla in en till fläkt på kylaren, sen är det bara dra in två trådar in i bilen som du kopplar till en brytare så kan du styra en extra fläkt manuellt. Så har jag gjort på en av mina bilar så kan man ge lite extra kylning manuellt då och då vid kökörningar, stadskörning eller bus.
Enda jag behövde göra var att dra kablarna till knappen, resten var fördraget. Ett relä och en till kylfläkt behövdes bara.
Givaren sitter i termostathuset! Jag har en 88 graders termostat från autoexperten. Med ett tränat öga kan man se att tempnålen ligger lite olika vid olika körningar men det är runt klockan 3. Något lägre vid lugnare körning som du säger o fräser man på i 120 så ligger den spikad på mitten (eller pyttelite över). Är ju bara en enkel tempmätare så viss variation är nog vanligt. Dock skulle ju frugan aldrig lägga märke till detta haha. Detta är alltså väldigt små variationer, knappt så att man ser.
Min teori ang varför nålen går upp en bit över är att termostaten öppnar vid 88C, men vattnet hinner inte riktigt ”fly” motorblocket ut i kylaren medan motorn (på grund av motorvägskörning – varmt) värmer upp vattnet fortfarande, men när väl flödet kommit igång så stabiliseras temperaturen. Ska hålla lite koll på det när det blir sommar och vara lite försiktigt så att tempen inte skenar då termostaten öppnar.
Årsmodellen är 1990, och nej, AC har jag inte. Jag förstår inte riktigt varför man ska koppla in ett relä på AC kablarna? Kan man inte bara sätta dit en fläkt isåfall och mata den med 12V direkt på fläkten, dra kablar in i kupén o sätta dit en switch?
En 1990 bör det vara fördraget på. Fläkten är avsäkrad med 30A har jag för mig, lägger man den lasten över en strömbrytare så brukar den inte bli så långlivad. Kopplar du det via ett relä så styr du bara strömmen som får reläet och dra vilket är typ.. inget alls i jämförelse. 😛
Kolla på locket till elcentralen så finns det nog en tom reläplats märkt AC Kylfläkt och kollar du fram i kabelhärvan som går under kylaren så sticker det nog fram en 2 polig kontakt (grå) två ganska grova kablar (grön/svart?) som skall till fläkten.
Ibland beter sig termostater på det viset du beskriver. Troligen kärvar den lite som gör att den går trögt precis när den ska börja öppna
Har du tur blir det bättre med tiden.Blir det något pysljud när du öppnar locket på expansionstanken ?
Utan övertryck i kylsystemet kan man också få lite reglerproblem. -
