Barrei till Sonett V4’a
Forum / Modellspecifika forum / Sonett / Barrei till Sonett V4’a
    • maj 5, 2004 kl. 20:50 #10521
      Är det någon som vet betekningen på det batteri som passar till en Sonett V4’a-
      Tänkte kosta på ett nytt till sommarens äventyr,,,,
      Tacksam för hjälp så jag köper rätt…..
        maj 5, 2004 kl. 20:55 #74613
        Fort gick det och fel blev det……
        Batteri är det saken gäller…
        Sorry..
          maj 5, 2004 kl. 23:15 #74614
          Nu vet jag inte riktigt vad du menar med beteckning (fabrikat eller? ) men till en Sonett III så skall det vara ett 12V 44 Ah (ampéretimmar) batteri enligt verkstadshandboken. Bör väl vara ett likvärdigt till Sonett V4an. Rent fysiskt (höjd, bredd längd och polplacering) kan du ju mäta på ditt befintliga.
          [image]http://www.tudor.se/Sv/start/images/tec_ny.jpg[/image]
          Mer finns att läsa på tex http://www.tudor.se/
          /B
          bengt@akesson-motorsport.se
            maj 7, 2004 kl. 20:46 #74615
            Tudor har bra batterier som passar men det viktigaste är att du köper ett kapslat batteri. Annars har du det vanliga problemet med halter av batterisyra i luften i utrymmet. =Rost längre fram i tiden.
              maj 7, 2004 kl. 20:56 #74616
              Det allra viktigaste är UNDERHÅLL.
              Stoppar man bara in ett batteri ”och låter det gå”, utan att kolla hur det ser ut med vätskenivå, fukt runt batteriet etc. blir det samma problem som med moderna bilar. DET ROSTAR RUNT BATTERIET.
              Alltså; renlighet bevarar våra Sonetter (och andra bilar med för den delen).
              Säger en ”besserwisser” som inte kan hålla käften på detta forum
