Bensinlukt i kupén i en SAAB Cab
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Bensinlukt i kupén i en SAAB Cab
  • Detta ämne har 4 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2017-02-11 18:24 av Anonym.
    • februari 7, 2017 kl. 15:23 #426430
      Kan någon ge mig ett tips vad som kan vara orsaken. Lukten finns bara i kupén.
      Hans
        februari 8, 2017 kl. 08:14 #426463
        Hej, kolla att det är tätt kring pumparmatur samt bränslegivaren på tanken. Kolla även att bränslefiltret är helt, placerat framför höger bakhjul om man nu står bakom bilen vill säga. Men skulle det läcka och lukt gå in i kupen, tja kanske.
        När känner du lukten? Hela tiden eller bara vid full tank? Har samma problem på cabben, det är o-ringen som inte håller tätt runt armaturen/ringen, den är för lång. Min bror fick byta pump och fick väl inte till det riktigt. Så den ska bytas nu till våren.
          februari 9, 2017 kl. 10:46 #426533
          Returen som kanske spökar? Luktar det mer när du kör nedcabbat eller med caben uppe?
          VW ID.3 Pro Performance
            februari 9, 2017 kl. 11:37 #426536
            Tack för era funderingar och förslag.
            Jag känner lukten i kupén när bilen stått parkerad. Jag känner ingen lukt varken i bagaget eller motorrummet.
            Lite mer information;
            Jag satta hela bränsle systemet (tank, påfyllning, avluftningsledning fram till kolkanistern) under tryck. Efter 20 timmar har trycket sjunkit från 42 mm vattenpelare till 32. Det kan tyda på en liten läcka. Nästa steg är att kolla avluftningsledningen och därefter tanken för att om möjligt ringa in problemet.
            Det kan vara diffusion genom ledningarna i kupén. Är det något ni har erfarenhet/kunskap om?
            Hans
              februari 11, 2017 kl. 18:24 #426660
              …Det kan vara diffusion genom ledningarna i kupén. Är det något ni har erfarenhet/kunskap om?…
              Mycket trolig orsak enligt min erfarenhet, speciellt då det inte luktar i bagaget. Innan jag bytte (plast)ledningarna som går genom kupén på min 99a luktade det alltid bensin i kupén framför allt när jag vevade ner rutorna under färd, men efter bytet luktar det inte längre.
