Bensintank SAAB 99 insprutare -72 — – 77
Forum / Sälj/Köp / Delar, köpes och efterlyses / Bensintank SAAB 99 insprutare -72 — – 77
    • januari 2, 2022 kl. 15:39 #491169
      Har försökt hitta en ”bensintank insprutare” för SAAB 99 2 drs (GLE, EMS) i spannet 1972 — 1977, dvs med påfyllnad på vänser sida.
      Vill skaffa mig möjligheten att uppgradeera DSF172 99 2,0L -73 med Bosch CI (K-jetronic) om andan faller på.
      Orginaltanken är i plåt och är försedd med bara en öppning. Insprutarversionen har två om jag förstår saken rätt. En för bränslepump och en för
      mägdmätare.
      Självklart är en så komplett bensintank som möjligt aa stort intresse.
      Tacksam för svar.
      Adam Zdunek (073-947 28 19, adam.zdunek@berrit.se)
      Mvh Adam Zdunek
      SAAB 99L 1973 2D Veronagrön
        januari 3, 2022 kl. 01:19 #491174
        Har en fin tank i plast från saab 900 om du vill ha..
        Gratis bara å hämta
          januari 3, 2022 kl. 11:42 #491182
          Hej Wallero!
          Tack för att du flaggar upp. 900 har väl påfyllning på höger sida eller. Har hört nått om att utgå från en tidig 900 dvs -79?
          Tacksam för info.
          Var finns du?
          Adam
          Mvh Adam Zdunek
            januari 3, 2022 kl. 16:01 #491188
            72-74 har pumpen utanför tanken avsett för bosch D-jetronic, om du inte visste det.
            Jag har en tank från en ems -75.
            • Det här svaret redigerades för 4 år, 10 månader sedan av 97sonett.
              januari 3, 2022 kl. 17:08 #491190
              Hej 97sonett!
              Stort tack för info och att du flaggar upp med en tank från en EMS -75.
              Jag visste inte att D-jetronic hade pumpen externt.
              Ska jag skapa mig möjlighet att uppgradera till insprutare så är det Bosch CI (K-jetronic) jag siktar på. skulle jag tro. Det går att få tag på kompletta K-jetronic från H-motorer. Möjligen behöver man
              byta insugningsröret. eftersom B-motorn har delvis annan vattenkanal. Vet ännu inte kompatibilitetetn.
              Hade K-jetronic kommit i EMS -75? Då var väl fortfarande tanken av plåt liksom i min 99 2.0L -73a?
              Vad vill du ha för din tank? och var finns Du? kan du beskriva tanken eller bifoga bild, Tack.
              Gissar att tanken har två två hålurtag. Sitter armaturen kvar?
              Det blir till att förse mitt golv i skuffen med ett extra urtag. Om det är plant där kan man nog passa in en lucka från 900…. Men det är en långt senare fråga.
              Kommentarer mottages tacksamt redan nu.
              God Fortsättning på SAAB-året
              Adam Zdunek (073,9472819, adam.zdunek@berrit.se)
              Mvh Adam Zdunek
                januari 5, 2022 kl. 17:19 #491245
                finns utanför smålandsstenar, ska se om jag tan ta några bilder i helgen om du vill.
                  januari 5, 2022 kl. 18:35 #491247
                  Ja, hemskt gärna TACK. Väntar med spänning och funderar på hur jag ska kunna få hit den till Spåmga. Åker sällan ner till Svängsta resp Kristianstad nuförtiden.
                  All info du har om tankarmaturen och bränsle-pum, -accumulator etc på EMS -75 är av intresse.
                  Adam
                  Mvh Adam Zdunek
                    januari 30, 2022 kl. 14:00 #491825
                    Byte till insprutartank är fortfarande olöst. Plasttank från en 99a -83 till förgasarmotor med blindhål för elektrisk bränslepump är inköpt. Har information hur denna modifieras. Finns tråd på detta Forum, Tack för den!
                    Tankvolymen i min 99 -73 är ca 43 liter. Senare 99-or har en tankvolym på 55-58 liter. Säger sig självt attt tankarna är större. Utrymmet bakom den sk ”baljan” på min -73 a är 30 cm sharp. Det går en tvärbakk tvärs karrossen. I den sitter hakar för tankbanden svetsade. Så 28 cm som orginal plåttanken har är optimalt. ovanför balken köper ett parallellstag (stabilisator).
                    Skulle vara betjänt att åtminstone få reda på hur SAAB ”breddade” tankutrymmet på 99 orna med plasttank 79 — 84. Det handlar förmodligen om förändring av tankbandens iästelement? Tack
                    Aleternativet att ta hål i min orginaltank och förse den med fläns för elektrisk bränslepump är inte tilltalande. Distanser till bagagerumsgolvet behövs. Tankbanden får i vilket fall som helst bytas.
                    Bagagerumsgolv får förses med lucka. Fixat.
                    Vänliga Hälsningar
                    Adam Zdunek
                    Mvh Adam Zdunek
                      januari 30, 2022 kl. 17:49 #491835
                      Bifogar länk till :
                      Forum › Övrigt › Projekt / Min bil › Räddning av unik SAAB 99, chassie-nr 548 Se ”Tankmontering”.
                      Det ser ut så där även på mn 99 -73 (om jag minns rätt). På bliderna i det inlägget ser vi närhet till ”parallelstaget” framför tanken, tankbandens montering etc. Kan även påtala ”sargarna” i karrossen
                      vid gavlarna på tanken.
                      Frågan är alltså hur ser tankutrymmet ut i senare 99 or -79 — -84 med plasttank ? Har någon växlat till plasttank på ”tidig” 99 a?
                      Passar på att kommentera Ingmar Svessons anmärkning. SAAB hade inte kommit på bättre ”tankar” -:) 1973. Min bränsleslang var bara påstucken också.
                      TAcksam för svar.
                      Vänliga Hälsningar
                      Adam Zdunek
                      Mvh Adam Zdunek
                        oktober 6, 2023 kl. 14:28 #511301
                        Hej jag försöker väcka liv i detta då jag har en -74 Saab 99 LE 110HK Bosch ”insprutare” med alldeles för mycket rost i tanken och behöver antagligen byta till en bättre tank, eller ta ur tvätta och relina men det känns inte så lockande.
                        Finns idéer och hjälp? Bensinpumpen är som sagt extern. Mvh Johan
                          november 5, 2023 kl. 17:12 #512049
                          Kikade in i tanken med en sond kamera med LED ljus som man kopplar till sin iPhone (250kr på www) och tanken ser fin ut. Så är inte aktuellt längre
