Bränslepump låter…
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / Bränslepump låter…
    • november 8, 2019 kl. 17:50 #464575
      Detta inlägg är återskapat efter datorstrul hos internetleverantören
      • berth
      När vi vrider på tändningen så låter det en god stund, kanske 15 sek, bakifrån bilen som är en -97:a. Jag antar att det är bränslepumpen som väsnas. Samma när man stannar den. Nu har den alltid låtit så de 4 år vi ägt den, men samtidigt så irriterar det mig mer och mer.
      SAABoholic
      96 -64 grå trubbnos
      96 -73 blå
      96 -76 gul/beige
        november 11, 2019 kl. 18:32 #465006
        Man får också köra startmotorn säkert 15 -20 sekunder innan den hoppar igång. Har det ett samband?
          november 11, 2019 kl. 20:25 #465028
          Utan att veta säkert så skulle jag nog gissa på ett samband. Om vi tänker oss att kanske ett bränslefilter i tanken börjar sätta igen sig så tar det ju längre och längre tid för pumpen att bygga upp samma tryck. Detta kan ju också påverka starten av motorn för jag vill minnas att bränslepumpen startar igen så fort motorn går runt.
          Har du kollat i verkstadshandboken om det finns något filter i tanken ?
          SAABoholic
          96 -64 grå trubbnos
          96 -73 blå
          96 -76 gul/beige
            oktober 11, 2020 kl. 11:00 #477010
            Bränslepumpen i min 9000 -98 surrade också längre än normala cirka två sekunder när jag slog på tändningen. Jag väntade aldrig så länge som 15 – 20 sekunder så om den skulle ha stannat efter så lång tid vet jag inte. Nu när det går mot höst så startade inte bilen en kylig morgon. Därför så köpte jag ett nytt batteri. Med nytt batteri så beter sig bränslepumpen normalt igen. Kanske bara en slump.
