Bränslepumpen går inte, ingen ström fram
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Bränslepumpen går inte, ingen ström fram
    • april 30, 2013 kl. 16:25 #26161
      Skulle dra igång bilen efter jag haft ute motorn och gjort i ordning länkarmsinfästningen och motorrummet.
      Men får inte fram något bränsle.
      Efter lite felsökning så har jag ingen ström fram till pumpen. Den funkar kanon om jag matar den manuellt.
      Säkringen är hel.
      Jorden bak vid pumpen är bra. Jag har kontakt mellan bränslepumpskontaktstycket där bak och säkringscentralen.
      Lika så denna röd/gula kabel i spakstället som styr bränslepumpen har kontakt vid säkringscentralen.
      Förslag på vad jag kan kika över?
      Har ju dock inte varit på den här skiten och rivit i det egentligen.
      Säkringscentralen har varit ute. Och motorrummet ganska rensat på allt. Men jag har ingen koll på om bränslepumpen har något med de kablarna att göra.
      Sitter en stor fyrkantig vit kontakt och en mindre oval/rekangulär under kupéfiltret.
      Men det har inget med pumpen eller så att göra?
        april 30, 2013 kl. 21:40 #195633
        Har du LH är de kontakterna vitala för pump och insprutning
        Dessutom behöver LH signal från tändsystemet
          april 30, 2013 kl. 21:49 #195634
          Lucas. kolla garaget länken så ser du att det är en S
            april 30, 2013 kl. 21:50 #195635
            Bilen går nu i alla fall.
            Felet vet ifan vad det var.
            Den bara hoppa igång.
              april 30, 2013 kl. 22:33 #195636
              Kanske ett pumprelä som håller på och ge sig?
                april 30, 2013 kl. 23:02 #195637
                Sitter det relät vid bränsleboxen?
                  maj 1, 2013 kl. 10:27 #195638
                  Ja ett av de två reläerna är till bränslepumpen och det andra är huvudrelä, kommer inte ihåg vilket som är vad
                    maj 1, 2013 kl. 12:08 #195639
                    Kolla jorden vid lyttöglan fram vid toppen. Den va dålig på min en gång och då kunde det ta 10-15 försök att få igång den. Sen bara den hoppade igång… då klickade det som ett flipperspel i reläna vid boxen…
