Bruk av fett ved koplingsbytte?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Bruk av fett ved koplingsbytte?
    • oktober 7, 2004 kl. 12:55 #11038
      Jeg må ut med maskineriet for evt. å bytte koplingen på min V4. Den løser ikke ut ordentlig, til tross for at hydraulikken er ok og utløserarmen beveger seg tilsynelatende normalt, justering er gjort osv.
      Etter å ha lest gjennom det som er av koplingstråder her, så har jeg forstått at det skal smøres fett på akselens ”splines”, men hva slags fett er best? Skal det brukes fett også i glidelageret i enden av veivakselen? Hva slags fett gjelder evt. her?
      Bronsefett, hjullagerfett eller annet? (Vil jo helst ikke at fettet skal sprute rundt inni der etterpå…)
        oktober 8, 2004 kl. 07:47 #77659
        det finns speciellt fett, segt som bara den men jag brukar använda vanligt chassifett. Borsta rent splines och stryk på tunt så brukar det gå bra. Om du nu ändå vill ha riktigt fett så besök en Volvo lastvagns handlare. Volvo har små plåtburkar med just detta fett. Har för mig att de ligger på 200ml eller nåt sånt? Säkert dyrt bara…….
          oktober 8, 2004 kl. 08:52 #77660
          Takker for tipset!
          Hva med bronseforingen i enden av veivakselen? Skal den få av det samme fettet eller skal den være tørr?
            oktober 8, 2004 kl. 09:28 #77661
            dylika bussningar brukar vara gjorda av sintrad metall så de ska helst ha vanlig motorolja som kryper in i porerna. Fast det går som sagt bra med en klick fett också.Huvudsaken är att det inte blir torrt.
              oktober 9, 2004 kl. 08:34 #77662
              Splinesen bör smörjas med Molycote G-Rapid + eller något liknande molybeden fett och bussningarna med tunn motorolja
              rättstavning var inte mitt bästa ämne i skolan så ni får ha överseende//
              MVH Rallykalle
                oktober 11, 2004 kl. 09:17 #77663
                Takker for tipsene.
                Prosjektet er imidlertid satt på vent ettersom jeg også leste om et ”tjuvtriks” i en av trådene her. En brikke bakom slavesylinderen – det trodde jeg ikke noe på, men jeg prøvde det som et siste sprell før masakren, og… det gjorde faktisk susen!
                Nytt spørsmål blir da; Hvilket problem er det jeg nå har lurt meg unna, og betyr dette at problemet er løst eller er det bare utsatt til senere???
                  oktober 11, 2004 kl. 12:01 #77664
                  Hej.
                  Burken som Stefan talar om har artnr: VOT 1161138 och kostar 282,50 inkl moms och innehåller 225g.
