Bygga avgassystem 99 turbo -78, tips?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Bygga avgassystem 99 turbo -78, tips?
    • april 13, 2016 kl. 19:43 #395665
      Den bakre ljuddämparen på min 99 turbo -78 är sönderrostad, tänkte köpa en ny hakvsats från Saabklubben, men så kom jag på att man förr ibland monterade den längsgående ljuddämparen från 900 turbo. Alltså den som viker av höger, man fick då ett mulligare ljud och fritt blås.
      Tänkte alltså behålla främre rör med ljuddämpare som är i ett stycke, 2,5 tum.
      Någon som kan tipsa lite mer specifikt vilken ljuddämpare samt vilka rörkrökar som går åt?
      Ligger någon på en hel 900 turbo dämpare från 80 – talet, som vill sälja?
      Tacksam för hjälp!
      Mvh Daniel
        april 19, 2016 kl. 07:52 #395998
        Jag själv byggde med en universaldämpare av lämplig storlek, en bit extra rakt rör ett par 90 böjar för att bland annat komma över bakaxeln sedan en y förgrening med dubbla chromade pipor för rätt hagelbösselook.
        Rätt smidigt att snickra ihop och det finns bra med utrymme under 99an för att få till den, fick göra egna fästen till ljuddämparen men använde det bakersta fästet som vanligt.
          april 21, 2016 kl. 11:39 #396279
          Mitt tips är att köpa det sportsystem som finns att tillgå via klubben. Detta ger bättre aspiration och kostar inte mycket, tror det system klubben säljer även inkluderar främre rör och ljuddämpare.
          VW ID.3 Pro Performance
