Bygga om Saab92 till 12V
Forum / Modellspecifika forum / 92/93 / Bygga om Saab92 till 12V
    • augusti 25, 2017 kl. 18:04 #434172
      Vad gör man för att bygga om en Saab 92 till 12V ? Sätter dit generator från en 96a långnos/likström utan vattenpumpen,startmotor 12 V från vad? 12V tändspolar, 12 V batteri. Mer?
        augusti 25, 2017 kl. 20:02 #434181
        12V lampor, kanske?
          augusti 25, 2017 kl. 20:05 #434182
          Glödlampor och körriktningsvisare (pilarna) och tankmätare..
          Startmotorn kan väl tåla 12 volt kanske.
          Varför 12 volt?
            augusti 25, 2017 kl. 23:37 #434186
            Her er det en som har bygd om 92 til 12V. http://gsv.no/forum/viewtopic.php?f=21&t=986&hilit=Henning
            Dessverre ikke vært oppdatert på flere år.
            1960 93F
            2008 9-3 SC Aero ttid
              augusti 26, 2017 kl. 08:35 #434187
              Hej alla! Tack för svar! Den enkla anledningen att bygga om från 6 till 12 V, är att det saknas tex batteri, generator och pilblinkers för 6V, och jag har fungerande pilblinkers för 12 V. Jag har en tom kaross, och skall dra helt ny el i den. Behöver då ta beslut om jag skall bygga 6 eller 12 V.
              Mvh Mats
                oktober 2, 2017 kl. 18:20 #435481
                Den linken over er til min 92 – du bør passe på hvilke generator du bruker da det går en alt for tynn stang igjennom girkassen som driver remhjulet til dynamoen, den ødelegges fort dersom du putter på for stor generator, jeg valgte den minste jeg fant, en 25 amp fra en gammel ford fiesta.
                Ellers så er retningsvisere skiftet til 12v, alle pærer, startmotor kjører jeg rett på 12v – starter fort da:) –
                Skjønner veldig godt at du bytter til 12v…. jeg har i tillegg elektrisk vifte og en elektrisk vannpumpe som hjelper til – 6v gjør ikke dette umulig – men bare mye mere vanskelig.
                Lykke til:)
                  oktober 3, 2017 kl. 06:21 #435504
                  Kubota trädgårdstraktorer har en liten alternator på 12V 19A som inte är större än en handflata. Den kan gömmas i ett generatorhus och har också genomgående axel så en vattenpump eller dylikt kan anslutas med lite jobb förstås. Googla kubota alternator eller Kokusan Denki. KD som tillverkar dessa har en hel serie av små alternatorer. Med lågförbrukande led-lampor på valda ställen så räcker 19A långt.
                  • Det här svaret redigerades för 9 år, 1 månad sedan av charlie101.
