Byta munstycket 2" 2-takt?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Byta munstycket 2" 2-takt?
    • oktober 1, 2010 kl. 21:47 #22896
      Funderar på ett 2″ avgassystem till min standard 2-takt -65. Behöver man byta några munstycken eller liknande och isf. vilka storlekar? Eller är det bara att slänga dit det o köra? :jobbar:
        oktober 1, 2010 kl. 22:43 #163199
        Du bör gå upp till större munstycken.
          oktober 2, 2010 kl. 10:56 #163216
          Okej där ser man, vilka storlekar bör man ha? :jobbar:
            oktober 4, 2010 kl. 08:03 #163281
            Inte en enda på detta forum som kör med 2″ system och har erfarenhet av detta?
              oktober 4, 2010 kl. 08:13 #163282
              Det är ju så individuellt hur olika motorer går… Du måste helt enkelt prova. Vad har du för munstycke nu? Kolla det och prova att gå upp två eller tre storlekar i steg om 5. Alltså; har du 135 nu provar du med 145. Kolla vilken färg stiften har och lyssna efter om motorn fyrtaktar.
              Prova gärna sökfunktionen också.
              Lycka till
              Pelle
                oktober 4, 2010 kl. 08:52 #163284
                Att inga svarar beror nog på att olika motorer kräver olika bestyckning.
                Så testa.
                Gissningleken är att du får gå upp 5 enheter.
                Tänktvärt är att luftfiltet spelar stor roll här.
                Så du inte öppnar den senare o linar ut. (magrar ut)
                  oktober 4, 2010 kl. 09:27 #163287
                  Jag vet att jag har kört med 155 när jag hade en lite upptagen luftburk.
                    oktober 4, 2010 kl. 15:07 #163296
                    Tackar alla för svar! 🙂 Jag har inte hunnit köpa nåt system ännu men ville ha lite koll på vad det innebär först 🙂 Munstycken, går det att köpa i ”motoraffärer” eller är det klubbshopen som gäller då? Jag återkommer senare om jag får problem. Åter tack! 🙂
                      oktober 4, 2010 kl. 17:01 #163302
                      Jag har kört med standard i mina motorer med 2″ å standard luftburk, de går riktigt bra faktiskt.
                        oktober 4, 2010 kl. 18:31 #163312
                        Men tänk om du bytte munstycke, då kanske du skulle få 43 hkr?! 😀 :duck:
                          oktober 4, 2010 kl. 20:45 #163318
                          Jaha hehe okej 😉 så det bör inte vara allt för stor risk med motorhaveri om det skulle vara lite fel med andra ord? 🙂
                            oktober 5, 2010 kl. 06:47 #163323
                            Kolla hur tändstiften ser ut. Är dom vita så bör du bestycka upp!
                              oktober 5, 2010 kl. 09:29 #163327
                              Kanske det 🙂
