byta tändningslås i en 900s-90a
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / byta tändningslås i en 900s-90a
    • augusti 4, 2012 kl. 08:09 #25923
      hej har drabbats av ett problem i går kväll och det är att tändningslåset har låst sig. kände att det var nått fel när jag tryckte i nyckeln i går kväll och nu går inte låset att vrida runt alls eller att få i nyckeln heller eller den går i men inte tillräckligt långt ner. kan man ta tändningslåset från en saab 900 gli 84a till min 900s 90a? och behöver man byta hela spakstället eller räcker det med bara skälva låset? tack för svar.
        augusti 4, 2012 kl. 08:27 #192101
        Testa att ”jucka” ner nyckel, dvs att du trycker försiktigt ner och vrider lite fram och tillbaka.
        Om du har tur kanske du kommer ner igen.
          augusti 4, 2012 kl. 19:31 #192108
          Har du möjlighet att blåsa med tryckluft så kan du ha tur att småsten eller något annat skräp trycks upp ur låset.
          Jag har haft samma problem med tanklock till min MC och det löste sig med tryckluft och låsolja efteråt.
          Funkar det inte så kan det vara fel på spakspärren eller låset.
            augusti 4, 2012 kl. 21:49 #192115
            Ja låset passar från 84
            Du behöver kunna vrida nyckelen mellan 0 läget o radioläget då går spärren till låset att frilägga .
            Spärren sitter på vänster sida
              augusti 4, 2012 kl. 22:32 #192118
              så nu var det bytt men nu har jag fått ett annat problem och det är att jag ej får i 1an och 2an får i trean,fyran,femman och backen. har en misstanke att jag råkade vrida på växelföraren. har tagit en hyfsad bild på det vilket ska det vara? så som nummer 1 är ser det ut nu ska den sitta helt i våg när man har friläge i som 2an…
              som ettan eller tvåan det är frågan hoppas på svar rätt jobbigt att slira koppling på trean :tssk …ettan som den står nu typ och tvåan som den ska vara eller??
                augusti 5, 2012 kl. 09:16 #192122
                Gör en justering av växellänkaget som finns beskrivet här så lär det nog bli bra igen
                http://www.thesaabsite.com/shifteradjustments.htm
                  augusti 5, 2012 kl. 10:54 #192123
                  jag har läst på länken men fattar inte hur dom menar att man ska göra för det. går det inte bara att vrida tillbaka den som den satt innan den vart vriden var min fråga??. har varken tid eller möjlighet att göra det jobbet att justera in växellänkaget i dag. får väll slira koppling under nästa vecka till och från jobbet…
                    augusti 5, 2012 kl. 12:01 #192124
                    Jag har nyligen bytt hela spakstället och min tanke är att om du bara bytt tändningslåscylindern, så borde växellägena inte kunna ha ändrats. Det skulle kunna vara så att spärrhaken till växelspakslåset inte var i helt upplåst läge, dvs längst åt höger, när du monterade låscylindern. Då kanske det kunnat hamna i ett läge där växlarna längst åt höger, ettan och tvåan, är spärrade.
                    Rent teoretiskt alltså. (Men min känsla är att detta inte borde kunna hända om man inte tar loss hela spakstället.)
                    Men om det nu är så, så borde det väl kunna fixas genom att ta loss låscylindern och med spaken i backläge, med en skruvmejsel vrida mekanismen längst åt vänster(låst) innan man återmonterar cylindern med nyckeln vriden längst åt vänster.
                    Hoppas jag.
                      augusti 5, 2012 kl. 12:20 #192126
                      Den här bilden gör det kanske lite klarare.
