Byta till skivor på en TT-64
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Byta till skivor på en TT-64
- Detta ämne har 22 svar, 12 deltagare, och uppdaterades senast 2010-07-26 08:48 av
stefan.
Jag har en modifierad -64:a som jag fått bra fart på framåt, den ligger bra i kurvorna men bromsarna matchar inte alls, fick med nöd och näppe den igenom besiktningen i höstas.
Min tanke är därför att montera på skivor mm fram från en V4. Jag har en 4 växlad låda från en -65:a monterad i bilen och drivaxlarna från den donatorbilen ligger på hyllan i garaget.
Vad mer behöver jag för att få en komplett installation?
Var kan jag få tag på lämpliga prylar?
Vad ska man tänka på?Tacksam för tips och ideér
Hei!
Det du trenger er hubben med skivene,caliperen og nye bremseslanger (V4) så er det bare ”bolt on”, alt passer når du har 65ens drivaksler.
Det blir perfekt, har selv gjort det på flere biler….
Når jeg gjorde det sist (på min 64) så brukte jeg nye calipler, nye lager, nye bremseskiver, ferrodo/greenstuff bremseklosser og nye slanger.
Veeeeldig gode bremser….. :thumbup:november 17, 2009 kl. 22:41 #148120Du behöver V4:ans styrspindelhus(även kallat lagerhus) med tillhörande nav(hubben). Sedan är det bara bolt-on som Arild skriver.
november 20, 2009 kl. 00:11 #148221Att svenskans nav är detsamma som norskans hubb skriver jag ju härovan med hjälp av parentesen!! Men nu håller ni på att hoppa över att det är fler grejor än själva navet som behöver bytas för den ombyggnad Anders vill göra. Vi måste nog klargöra delbenämningarna lite.
Styrspindelhus och nav är inte samma komponent(se bilder),. men bägge måste bytas på en standard 93/95/96 med trumbromsar då man bygger om till V4:ans skivbromsar:
Styrspindelhuset; även benämt lagerhus eller hjulspindel, därför att V4:ans har fästöron för bromsoken.
Hjulnavet; därför att det utgör fästplatta för bromsskivan. Därmed ersätter den bromstrumman som drivlinans yttersta del innan hjulet.(hjulbultmönstret på V4:ans nav är helt lika med de fem-bultade trummornas.)
Efter att dina drivaxlar monterats till huset monteras bromsköld, nav med skiva, ok och belägg.Men—allt här ovan är bara komponentdefinition och detaljerad monteringsväg! I själva verket är det precis så busenkelt som Arild skriver. Det som är bolt-on, är nämligen hela ”framvagnshalvan” enligt bild.
Enheten på bilden är alltså V4:ans, och för att kunna användas vid ombyggnad från trum till skivbromsar gäller:
* Till en 1966 års 95/96 med trumbromsar, passar den rakt på bilen med drivaxel och allt.
Medbringarna på lådan är nämligen samma som V4:ans. Enda del som behöver bytas . utöver”framvagnshalvan” är bromsslangen. (V4:ans används).• Till en Saab 95/96 1961-65 används samma framvagnshalva utom själva drivaxeln. Där måste man använda sig av 1965 års d:o och montera den i V4-framvagnshalvans drivknut. Sedan är det bara att ”bolt-on”, och-65 drivaxeln används alltså då den är avsedd för inre drivknut av gummityp och yttre av V4:ans utförande. Slutligen kommer bromsslangbyte, V4:ans gäller, och dess gängor passar mot röret som kommer ut från motorrummet
• Till en 93, 95, eller 96 av årsmodeller mellan 1956-61 gäller samma förhållande som för 1961-65, med tillägget att även bromsrörsystemet i bilen måste anpassas, då det har en annan nippelgänga. Men detta är en annan historia som säkert är omskriven tidigare här på forumet.Som sagt är rubbet mycket enkelt att montera på bilen. Antingen kan du alltså ta en komplett framvagnshalva(fr V4) som du vet är schysst ( i ditt fall får du ju alltså sätta -65 driven i
ytterknuten). Eller plocka ihop delarna vid bänken, och vid behov uppdatera lager och damask etc. Även på detta vis får du slutligen en enhet klar att skruvas dit!Tur att enheten är smidig att byta, eller hur Fredrik, för det händer väl mellan sträckorna….
november 20, 2009 kl. 10:41 #148239Stämmer Fredrik!
En genväg som är möjlig är att göra på bilar med det systemet, är att tillverka en liten en konsol och skruva fast t ex V4:ans kontakt, och placera den så att den påverkas mekaniskt av bromspedalen, t ex i själva pedalstället.V4:ans kontakt är alltså mekanisk och slår till då dess stötstång åker in. Originalkontakten på de här bilarna reagerar ju efter tryckförändring i systemet.
Jag har en kompletterande fråga eftersom jag funderar att montera skivbromsar till min 93-1960 (så småningom).
Bromsslangarna är ju vinklade på V4 där de går in i hjulhuset (ett litet påsvetsat fäste), medan slangen går vinkelrätt in på 93-an. Passar V4ans std bromsslang i alla fall eller finns risk för brytning? Måste jag svetsa ett vinkelfäste?
Bromsljuskontakten. Som jag ser det så borde kontakten med std fäste från V4 passa bra, borra ett par hål i pedalstället och svetsa ett plattjärn på den lilla hävarmen under pedalaxeln.
november 29, 2009 kl. 18:49 #148833Citerar Ingvar:
”Bromsljuskontakten. Som jag ser det så borde kontakten med std fäste från V4 passa bra, borra ett par hål i pedalstället och svetsa ett plattjärn på den lilla hävarmen under pedalaxeln”Stämmer! V4:ans passar utmärkt för detta ändamål då den dessutom är rejält och hållbar. I motsats till den klena varianten i plast som sitter på bla 900 OG.
