Byta till skivor på en TT-64
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Byta till skivor på en TT-64
Visar 8 inlägg - 16 till 23 (av 23 totalt)
    • juli 22, 2010 kl. 22:45 #160591
      Yes, bolt-on. Med en liten reservation för om bilen är en-63:a eller äldre. Då måste du göra ett litet plattjärn för att få
      rattlagerbocken (alltså hela rattstångs/spakställsenheten)
      att passa till de två skruvhålen i karossjärnet bakom instrumentpanelen. Det ombyggnadsmomentet är enkel match, plattjärnet ska användas till att anpassa den nyare V4-rattlagerbockens hålbild till den äldre bilens d:o.
      Man byter hålbild för denna del 1964, och den är sedan samma hela 95/96 serien ut.
        juli 24, 2010 kl. 18:00 #160643
        Vinkel4 wrote:
        Om man byter till 4-växlad rattstång och växellåda med dess drivklockor från en V4 så antar jag att man kan använda även drivaxlarna från V4 i en trubbnos. Stämmer det???
        ja, det går, kompis har gjort just det förra år
          juli 24, 2010 kl. 18:07 #160644
          jag instalerade skivor i min 96 ´62 förra veckoslut och idag jag provkörde lite mer. Det fungerar mycket bra men bilen bromsar altid lite, dvs bromsklotsar ligger på, bromsok, skivor, bromsklotsar, slangar samt huvudcylindern är ny – finns der något att justera?
            juli 24, 2010 kl. 19:22 #160648
            Ibland måste bromspedalen justeras lite. Görs lätt om plåtarna i kupen lossas.
            /Fredrik
              juli 25, 2010 kl. 12:17 #160662
              När jag försåg min -62 med skivbroms fick jag besked någonstans ifrån (kommer inte ihåg varifrån) att man måste borra ett litet, 1 mm, hål i ”plastgrejen med backventil” som sitter i bromshuvudcylinderns utlopp just för att mottrycket från skivbromsarnas kolvar är lägre än från bromsbandskolvarna som har returfjäder. Det lilla trycket som den där plastgrejen höll uppe skulle vara för att det inte skulle bli nåt spel, längre väg innan bromsen tog, speciellt när man kört på dålig väg länge utan att bromsa.
                juli 25, 2010 kl. 18:23 #160670
                precis samma berättelse som jag hörde idag från en bromsspecialist som studerade 96 handboken. Så frågan blir vem har gjort det, eller varför inte?
                  juli 26, 2010 kl. 08:00 #160685
                  Jag har inte borrat på min 62-63:a och kommer inte göra det på 95:an heller, på 62-63:an funkar det kanon.
                    juli 26, 2010 kl. 08:48 #160687
                    att ändra returen på det viset handlar nog mest bara om att förändra en säkerhetsgrej som sällan används ändå. Returventilen i huvudcylindrar för trumbroms är gjorda så att den hindrar oljan att gå för snabbt tillbaks om cyl är onormalt ojusterade. Man slipper alltså en onormalt lång pedalväg under körning om man åker omkring ojusterat. Sätter man skivbromsar på en sån cyl kan man i vissa fall märka att det blir dålig återgång men oken på saab är så små så nå märkbara fenomen tror jag inte man kan räkna med.
                    På tvåkretscyl sitter det ju returventiler på utgångarna original utan problem och på senare ATE cyl sitter det inga alls så………..
