Byte av kupefläckt!!
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Byte av kupefläckt!!
    • juni 24, 2002 kl. 21:37 #8682
      Hej!!
      Måste nog ta och byta den! Den låter inte bra om man säger så!
      Är det bara att ta bort vindrutetorkarmotorn och byta fläcktmotorn eller?
      Något man ska tänka på?? :rolleyes:
        juni 24, 2002 kl. 22:07 #64657
        Om inte allsajmern(ja felstavat) har slagit till totalt så har du en 99 som är 74 eller nyare.
        Fälkthjulet på dessa ser ut som hjulet på en gammal flodångare I ändan på detta hjul sitter det en gummimoj som passar på fläktmotorm som kan ha hoppat den. Om denna har hoppat ur fläkthjulet brukar det låta som fan, man brukar behöva ett kalsongbyte efter att ha satt på fläkten .
        Man brukar ha ett ganska fult vokabulär innan man får dit den nya fläktmotorn, det jäv… hålet i fjälkthjulet finns helt plötsigt inte
          juni 25, 2002 kl. 22:42 #64658
          Hallå!
          Det kan även vara lagret ”i andra änden” av fläkthjulet som är glappt. Har själv råkat ut för det, men gav upp tanken på att försöka byta det. Man måste i så fall först plocka bort huvudbromscylindern och bromsservot 😡 . Men visst, har man inget annat att göra så…. Det tar ju en stund, eller rent av kanske två
          /Krister
            juni 26, 2002 kl. 22:35 #64659
            😮 Ok! Tack så mycket!
