Byte av skivor och belägg fram? Vilka verktyg?
Forum Modellspecifika forum NG900/OG9-3 Byte av skivor och belägg fram? Vilka verktyg?
Detta ämne innehåller 3 svar, har 3 deltagare, och uppdaterades senast av 2010-12-21 17:59.
  • #25077
    argit
    Ska byta skivor och bromsbelägg fram nu i veckan tänkte jag, och jag undra vilka verktyg man behöver. Och gärna tips om det finns något som bruka vara krångligt?
    Bilen är en -97:a.
    Torx-verktyg för skivan antar jag (som bak)
    Tacksam för all hjälp.
    Med vänliga hälsningar
    Thom S
    #180599
    icecream
    Det ena har du ju hajjat redan.
    10mm nyckel eller lång hylsa till styrpinnen. 7mm insexhylsa till glidpinnarna.
    Kofot eller kraftig mejsel att trycka ihop oken med innan du demonterar nåt.
    Stålborste, Bräkleen eller liknande att göra rent och lite smärgelduk att få bort rostavlagringar på navfläns och anliggningsytor.
    Ltie kopparpasta på okens glidytor samt navringen, fast endast på själva ringen. INTE på anliggningsytorna. De ska vara så nära kliniskt rena som möjligt.
    En mindre modell slägga eller en större snickarhammare brukar behövas för att få loss skivan från navet.
    Om den inte lossar när du bankar på från baksidan, klappa till några gånger på framsidan/anliggningsytan mot fälgen, med släggan, sen bakifrån igen. Vrid på skivan några gånger.
    Just de okhållaren ska bort och har för mig det är 19mm bultskalle. Du får pröva.
    En större tång är alltid bra att ha också.
    #180600
    M.Broberg
    Om okhållaren är samma som te 9-5 (vilket jag har för mig) är det 18mm skalle, annars vare perfekt recept Icecream. rostlösning eller värme skadar inte att ha till hands om allt skiter sig multum, men brukar inte behövas.
    #180603
    argit
    Tackar tackar för alla tips, ska bara hitta ett bra garage att göra de i! 🙂
