Byte av startmotor?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Byte av startmotor?
    • april 3, 2006 kl. 11:34 #14023
      Har försökt byta startmotor på min V4 men kommer inte åt den undre skruven. Måste man lyfta ur motorn ur bilen för att fixa detta? Har nu bara lossat på främmre motorfästena och lyft så lång jag vågat (ca 5 cm). Nån som har några tips? Hur långt törs man lyfta motorn? Ska man lossa fästet vid växellådan också?
      /Erik
        april 3, 2006 kl. 12:07 #93727
        se
        http://www.saabklubben.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=1;t=002238;p=0
        se
        punkt 20&21&22&31
        Behöver inte lyfta hela motorn, räcker att lossa vänster motor fäste och tipp motoren lite.
          april 3, 2006 kl. 13:37 #93728
          Sätt ihop två långa förlängare till ditt spärrskaft. Stick in förlängarna framifrån under det lyfta motorfästet, alldeles utefter oljetråget. Trä hylsan på skallen. Skruvens skalle, inte din…. Lossa denna skruv först annars klämmer den nedglidande startmotorn fast skruven och spärrskaftet går i tomme.
            april 5, 2006 kl. 07:41 #93729
            Ok, får prova igen då…är nog för feg, tordes inte ”tilta” motorn nog mycket så jag kommer åt.
            Tack & bock!
