byte av topplockspackning
- Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2019-08-14 10:05 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / byte av topplockspackning
Hej hej,
Jag vet inte om det finns ngt verktyg (SAAB-orginal) för att låsa kamaxeldrev(en), (16 ventilers eller 8 ventilers?). Någon annan här på forumet kanske har mer kunskap om det…
Men det går nog utan special verktyg.
-Om du ska lossa kamaxeldrev(en) finns det en sexkant-sektion på kamaxeln, där du kan hålla emot med en blocknyckel då du lossar skruven till kamaxeldrevet.
-Om du ska montera ihop igen efter byte av topplockspackning, ser du till att märkningarna på kamaxel/överfall/kamaxeldrev (beror på 16v eller 8v) stämmer överens, och att 0° -markeringen på svänghjulet stämmer överens med märkningen på motorgaveln.
Jag har för mig att det finns SAAB-orginal verktyg för att låsa motor/svänghjul. Har man inte ett sånt får man vara kreativ. Kila nåt av lämplig storlek mellan svänghjulets kuggkrans och växellådan kanske… (förutsatt att de sitter ihop).
Har du svänghjul/motor (vevaxel egentligen) låst i 0°, kan du vrida kamaxel/axlar i rätt position när du lägger på kamaxelkedjan. Så länge som rätt antal kedjelänkar är mellan dreven är vevaxel och kamaxel/axlar i synk. Byter du kamaxelkedja på samma gång, brukar vissa kedjelänkar vara färgmarkerade för att man lättare ska få det rätt.
Hoppas bytet går bra 🙂
