Byte vindruta Saab 99
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Byte vindruta Saab 99
- Detta ämne har 8 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2009-01-13 11:10 av
rickard735.
Anonymjanuari 7, 2009 kl. 15:11 #19310
Var kan man få tag på ny vindruta till 99an? Behövs det något mer än ny ruta och ny gummilist när man skall byta? Tips vid byte?
januari 8, 2009 kl. 20:41 #133236Till 99:an behöver du bara en ny ruta. Gummilist + dekorlist återanvänds
om inte gummilisten eller dekorlistan är trasigarickard735 wrote:Till 99:an behöver du bara en ny ruta. Gummilist + dekorlist återanvänds
om inte gummilisten eller dekorlistan är trasigaGäller detta även för V4orna? Ska man lossa klämman i mitten på listen nederst på rutan? Behövs specialverktyg typ sugkoppar? Trycker man ut rutan med fötterna? Behövs nån form av tätningsmedel?
januari 8, 2009 kl. 22:00 #133245När jag slet ut rutorna på min TT så tog jag bort båda dom där klämmorna, samt att jag trog väck dekorlissten. Sedan körde jag med en mejsel mellan lisst och ruta runt om på båda sidor + att jag lade i lite såpa innanför lissten så komm rutan så fint när kompisen tryckte från insidan!
januari 8, 2009 kl. 22:26 #133253Å, fasen, kanske man ska prova med det nässta gång då! Tack för tippset.
januari 13, 2009 kl. 11:10 #133556alfamats wrote:Jag kom på att man får vara väldigt försiktig så man inte petar sönder det sköra tyget i innertaket på 99:orna.De from -72 och uppåt. / MatsDet var därför jag alltid låter gummilisten sitta kvar.
Tar bort dekorlisterna och sen trycker man lätt med ena handen ut rutan i övre vänsta hörnet.
Sedan om du har en 900 så har gummilisten en nedrekant som är lite längre som brukar sitta fast under instrumentpanelen. Sedan vet jag att denna list inte förekommer på alla 900 så därför brukar jag köra med en metod till alla oavsett 99 eller 900
demontering + montering ca 40 min.
fast vid det här laget så har jag väl bytt 80 st saab 99 – 900 rutor.
har nog bytt minst 1300 rutor under dom 11 år jag hade glasmästeriet
och om jag sen lägger till dom som jag hjälpte min far med mellan -80 till -94
så blir det ett par till. -
